Проблемы с проводкой, помогите разобраться
Re: Проблемы с проводкой, помогите разобраться
Сообщение sonik3230 » Пн мар 02, 2015 2:04 pm
искры нету, прозвонил до эбу, обрыва нету
sonik3230
Авто: Alfa Romeo 164 V6
Сообщение Thottbot » Пн мар 02, 2015 4:20 pm
Плюс на катушку приходит?
Если приходит, то плохо. Потому что минус импульсом приходит с 1го контакта мозга, тогда мог выгореть коммутирующий транзистор в мозгах. ( судя по схеме, внешнего коммутатора у вас нет, я 3.0 12v в глаза не видел..)
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение Montekki » Пн мар 02, 2015 11:32 pm
sonik3230 писал(а):импульс пошел, бензонасос заработал, от ЭБУ нету импульса, на бобину
Если так, то внутри ЭБУ могла сгореть/повредиться дорожка к ноге, что отвечает за включение насоса. У меня так на Джетронике было.
Сообщение sonik3230 » Вт мар 03, 2015 1:15 pm
Прозвонил 1 контакт до эбу, контакт есть, форсунки работают, искры нету, кроме коленвального датчика, что еще за искру отвечает не подскажите?
sonik3230
Сообщение yura piter » Вт мар 03, 2015 1:44 pm
катушка исправна?контакты правильно подключил?
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение sonik3230 » Ср мар 04, 2015 12:11 am
Все правильно, разобрался в чем дело, проблема в ЭБУ была, сейчас исправляют, обещали завтра закончить))))
sonik3230
Сообщение Razario » Ср мар 04, 2015 12:26 am
sonik3230 писал(а):Все правильно, разобрался в чем дело, проблема в ЭБУ была, сейчас исправляют, обещали завтра закончить))))
Транзистор накрылся ?
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение sonik3230 » Ср мар 04, 2015 12:40 am
утром будет ясно, по результату, отпишусь)))) ЭБУ кстати со многими совпадает))))
sonik3230
Сообщение Razario » Ср мар 04, 2015 1:07 am
sonik3230 писал(а):утром будет ясно, по результату, отпишусь)))) ЭБУ кстати со многими совпадает))))
Так мотроник ML 4.1 на многие модели ставился .
Razario
Сообщение sonik3230 » Чт мар 05, 2015 8:38 am
Delo bilo v tranzistore
sonik3230
Сообщение Razario » Чт мар 05, 2015 2:46 pm
sonik3230 писал(а):Delo bilo v tranzistore
Запустил православный Буссо ? :-)
Razario
Сообщение sonik3230 » Чт мар 05, 2015 6:31 pm
Дааааа)))) Запустил)))) Вначале спутал 1 со 2 цилиндром, был прострел, но позднее исправил, все наладилось)))) Не подскажите чей датчик давления масла подходит?
sonik3230
Сообщение Алексей » Чт мар 05, 2015 8:31 pm
sonik3230 писал(а):Дааааа)))) Запустил)))) Вначале спутал 1 со 2 цилиндром, был прострел, но позднее исправил, все наладилось)))) Не подскажите чей датчик давления масла подходит?
Датчики - как гайки, подбираются по резьбе, давлению, и цене.
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение Razario » Чт мар 05, 2015 9:13 pm
У кого то стоял датчик с ВАЗ 2106 , с переходником ( у токаря заказать не проблема).
Razario
Сообщение Thottbot » Пт мар 06, 2015 6:21 pm
Немного флейма. По поводу проводки, вспомнилось. Переделывали на тех выходных с товарищем зажигание. Захотелось ему сухую катушку с бестрамблёрного мотора вкорячить вместо двух наших, плюс коммутатор оттуда же (он двухканальный). Находились в процессе, часть проводов незаизолирована, проводим тест: он пошел включать зажигание, я смотреть за искрой. Включает зажигание, оголенный проводок, который должен был идти на питание коммутатора, оказывается на тросе капота и при включении зажигания.. с дымком пережигает его на йух.. Оттакие у нас провода.. и сравните с теми вазовскими, которые сейчас для зажигания продаются - там ровно 8 жилочек.
зы. оголенные провода пооставлял не я, если что))
Thottbot
