Алексей писал(а):обычно на машинах подкачка 5-10 сек есть, но у меня на двух 164 тс и в6 по умолчанию подкачки нет, только когда пойдут сигналы с коленвала.
именно поэтому, если не сделать напрямую включение бензонасоса при включении зажигания, заводится не с пол-оборота, а после некоторой прокрутки
Вот у меня как ракз напрямую и сделано. включаешь зажигание и можно открыть капот и слушать как шумит бензин в рампе и магистралях
Видимо на моей 164 будет больше всего кнопок помимо всех штатных
пока планируется только питание на ЭБУ и питание на бензонасос ну и форсунки соответственно.
