Ремонт двигателя 24V
Re: Ремонт двигателя 24V
Сообщение yura piter » Чт апр 03, 2014 1:23 am
Бизон писал(а):
Алексей писал(а):ну, собственно, у меня запасных заглушек не было, а так бы я старые высврлить решился
Так они есть,оригинальные 35р-штучка.Там 6 шт. я даже не заморачивался на предмет - выточить их. :-)
Дядь Женя,в книжке Карталамакиса они эти заглушки меняли на резьбовые,выточенные на токарке,с пазом под шлицевую отвёртку...уже точно не выпадут.а второй размер не делают,так как в нём нет смысла,поскольку шейки азотированы а не цементированы и глубина азотированного слоя ничтожно мала по сравнением с цементацией(примерно до 1мм глубиной).азотированный слой уже на гране 1го ремонта,или уже даже за гранью...поэтому есть смысл полировать азотированные шейки,если они хоть как то похожи на номинальный размер :-)
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение maxxinv » Чт апр 03, 2014 3:10 am
у нас делают вкладыши по колену (мало ли пригодится) делали на санта фэ 100тыщ полет нормальный
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение Бизон » Чт апр 03, 2014 7:58 am
В своё время Вандервелл выпускал вкладыши 0.5. Я не сторонник вторых ремонтов. Новый вал на вид и замер -девственен.
Я знаю. Ваня предлагал,не, не мой метод.
Сообщение volga411 » Чт апр 03, 2014 12:54 pm
ага вы ещё Жени предложите москвичёвские вкладыши поставить!! :smt0052 :D
volga411
Авто: Alfa Romeo 164 v6 3L
Сообщение Бизон » Чт апр 03, 2014 8:22 pm
Сегодня,отмыл :-)
Замена втулки привода маслонасоса.
Положил на стол вторую головку -поехал домой.
Я ошибся, направлялки клапанов-буду менять.
Сообщение grina1488 » Чт апр 03, 2014 9:59 pm
Она же реально не дымила.... Пля реально к такому не чего не предвещало... Дядь Жень удачи . Мож что надо звони.
grina1488
Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
Сообщение Бизон » Чт апр 03, 2014 10:41 pm
grina1488 писал(а):Она же реально не дымила.... Пля реально к такому не чего не предвещало... Дядь Жень удачи . Мож что надо звони.
альфы-коварные и алчные :D
Сообщение volga411 » Чт апр 03, 2014 10:50 pm
сам сидел мыл?или отвозил?у нас на работе есть прикольная шутка,кладешь туда мотор он там как на карусели катается,а достаешь он чистый как новый!!!
volga411
Сообщение Бизон » Чт апр 03, 2014 10:55 pm
volga411 писал(а):сам сидел мыл?или отвозил?у нас на работе есть прикольная шутка,кладешь туда мотор он там как на карусели катается,а достаешь он чистый как новый!!!
Мог бы и раньше сказать,я её всё мечтаю купить или сделать,только ставить её негде :D
Всё рученьками отмывал +соляра с воздухом и 8 атм. Потом кипятком.
Сообщение maxxinv » Чт апр 03, 2014 10:58 pm
про кипяток не знал после соляры тряпками чищу =(
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение yura piter » Чт апр 03, 2014 11:07 pm
вот такая вещь это вещь!у нас я пока не нашёл доступа к такому аппарату
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение volga411 » Чт апр 03, 2014 11:29 pm
Да Жека она реальна большая,в гараже ее не вариант,особенно в том!а так в принципи нечего сложного ее сделать,насос,форсунки,мотор и ультра звук да жидкость любая,хоть саляра,и реально всю гадость ото всюду!
volga411
Сообщение biker » Пт апр 04, 2014 1:38 pm
Бизон писал(а):Сегодня,отмыл :-)
Дяденьки, простите за глупый вопрос :-)
Зачем нужны эти втулки с шайбами на четырех шпильках блока?
Для фиксации гильз к блоку? Неужели их легко снести, ну например неловким движением руки.
biker
Авто: MercuryCougar'90
Сообщение Бизон » Пт апр 04, 2014 6:14 pm
Иногда,их снести очень легко, и что б не было прецендента, а я их вытаскивать не собираюсь......... , а потом их можно снести поршнями с кольцами,при вращении вала.
На локтайт 270,нормально ставятся безрезьбовые заглушки + закернить.
http://www.loctite.ru/full-product-list ... 000001FTO9
http://www.motortehn.ru/Main/Machine/Mo ... iiX30.html
Это просто к примеру
1м х 1м можно самому сделать,есть где-то чертежи,буджет будет в 30-50р готовая в районе 100 р,наша.
Сообщение Бизон » Вс апр 06, 2014 8:39 pm
Вернёмся к мотору и продолжим.
Левая голова. С правой всё было аналогично.
Проверяем плоскость , 0.04мм,в допуске.
Разбираем
В ожидании запчастей приступаем к мытью коробки и головки.
