Смысл
Сообщение David-155 » Чт сен 21, 2006 2:06 pm
Hunter писал(а):Я поставил K&N в штатное место вместо родного.
Стоимость на 75-ку 120уе фильтр+промывка+смазка (комплект)
В штатное? имеется в виду в металический корпус?
А если не в штатное, кто как решил проблему с креплением расходомера? :?
А В ОТВЕТ ТИШИНА....................
а что это ты, таким вопросом занялся?
НЕЗНАЮ, хочется ченить куданить прикрутить :-D
а фсё остальное хокей чтоль? не верю. :-D
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение Joni » Чт сен 21, 2006 2:06 pm
Делаешь стойку для крепрения воздухомера откручиваешь верхнюю крышку фильтра там 4 болта етимиже болтами крепишь к стойке и делаешь фланец под новый фильтр.
Joni
Сообщение Vital_156_2 TS » Чт сен 21, 2006 2:16 pm
Joni писал(а):Делаешь стойку для крепрения воздухомера откручиваешь верхнюю крышку фильтра там 4 болта етимиже болтами крепишь к стойке и делаешь фланец под новый фильтр.
А к чему крепить стойку?
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов.
Vital_156_2 TS
Сообщение Joni » Пт сен 22, 2006 1:59 am
Vital
смотри по месту где тебе удобнее.
Joni
Сообщение Hunter » Пт сен 22, 2006 10:46 am
Извини, что не сразу ответил.
K&N выпускает фильтры, устанавливаемые на место стокового.
У меня установлен в металлическом корпусе, там же где и родной стоял.
Не знаю может лучше конусный ставить, но при довольно приличной стоимости фильтра, я предпочел, чтобы он хоть как то защищен был. А конусный повредить, ковыряясь под капотом - раз плюнуть.
Hunter
Сообщение Vital_156_2 TS » Пт сен 22, 2006 11:20 am
Хочу конусный стоит от 700 до 1500 в корпусе!
Буду думать как закрепить, Спасибо! :-D
Vital_156_2 TS
Сообщение denisovrv » Пт сен 22, 2006 12:34 pm
Vital, как поставишь, отпиши, как машина будет ехать, я тогда тож подумаю на этим.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Vital_156_2 TS » Пт сен 22, 2006 1:19 pm
denisovrv писал(а):Vital, как поставишь, отпиши, как машина будет ехать, я тогда тож подумаю на этим.
Ок! :-D
Vital_156_2 TS
Сообщение scighera » Пт сен 22, 2006 1:48 pm
Ок! :-D
А лучше фотки выложи... подшипники поменял?? - займись ручником - не работает небось :))
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Vital_156_2 TS » Пт сен 22, 2006 2:00 pm
Ок! :-D
Поменял, а также шаровые, наконечники, тяги, опоры пер.стоек, тормозные колодки все+ прокачка и тд :-D , а ручник работал, работает, и надеюсь будет работать! :smt039
Vital_156_2 TS
Сообщение Vital_156_2 TS » Пт сен 22, 2006 2:02 pm
А еще поставил суперовые фары :!: , осталось заменить противотуманки!
Кстати че стоят родные и можно ли чемто их заменить?
Vital_156_2 TS
Сообщение denisovrv » Пт сен 22, 2006 3:01 pm
Противотуманок на рынке дохрена всяких, посмотри по форме дырки. какие лучше впишуться и бери.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Мac » Пт сен 22, 2006 6:09 pm
может не в тему но всеже!
уже запарился бороться с богатой смесью.
лямды нет, датчик температуры двигла рабочий, что еще может быть?
ps: расход ~11-12 литров при активной езде.
И еще нет отклика на газ в пол, что газ в пол что в середине машина едит примерно одинаково (форсунки чистил, фильтры менял). :lol:
Мac
Сообщение Hunter » Пт сен 22, 2006 7:36 pm
Мac писал(а):может не в тему но всеже!
Колдовство, блин. А случайно еще при этом в выхлоп не постреливает?
Расход такой по городу или на трассе? Для города нормально. Тля трассы много. У меня по трассе 9-9,5л в среднем если давить под две сотни.
Но это все ерунда. Та же заморочка у меня сейчас один в один. Еду как раз разбираться. Вернее сказать с того начиналось. Сначала пропала реакция на резкий газ, теперь вообще стала дергаться. На холостом троит на холодную и заводится с третьего раза и то помаслать нужно стартером.
В общем все признаки грязных форсунок. Кстати промывка не всегда дает результат. Нужно проверять распыл. Если не норма только менять.
Кроме того некоторые жидкости для промывки разъедают резину (если есть участки топливопроводов все может быть) уменьшая проходное сечение топливопровода. Результат-тупит.
Что может быть еще это - дохлый датчик положения дросселя, дохлый датчик температуры воздуха на расходомере или изношенный расходомер, либо неправильно накрученный (сбоку регулировочный винт на СО), либо ослабленная пружина "лопаты". Может быть умирающий бензонасос, или регулятор давления, а также прозаически загаженный после промывки топливопровод (если форсунки мыли не ультразвуком). В общем причин куча. Еще одна - хреновый или пропадающий контакт на реле бензонасоса, или на самом бензонасосе, или на каком нибудь из разъемов. У меня такое присутсвует иногда (даже кнопка есть +12В на бензонасос). Кстати сейчас тоже - если клацнуть кнопкой, то прием бешеный если нет-тупит и дергается.
В общем смотри топливную и воздушную систему, особенно электрику, БОШ - это Ж.....
Hunter
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт сен 22, 2006 9:14 pm
Мое мнение о так называемых "нулевых" фильтрах отрицательное. Назовите мне хоть одного автопроизводителя который ставит на свои машины эти фильтры.
Если впомнить историю этих "нулевиков", то их придумали для ГОНОК по песчанным пустыням Техаса. А машина подготовленная для гонок это не машина для повседневной езды. Их иногда готовят даже на одну гонку.
ALFA-Dnepr
