Попытка подключить ноут к машине.
Re: Попытка подключить ноут к машине.
Сообщение maxxinv » Вт июл 30, 2013 12:13 pm
сосвем забыл ! фиатскан почему то не работает под хп а под вин7 работает
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение jekan41k » Чт авг 29, 2013 11:48 am
День добрый, коллеги.
Имеется шнурок Изображение только без переключателя...
Долго бился я с ним и с альфой 156й 2001 2.0тс и всё никак... Ни ФиатЭку ни Виса и прочие знающие эту машину проги не работали.. Вчера чисто ради интереса читал(удачно) свой мк3 1997г.в., потом подключился к альфе и УниДиаг зачитал ошибку лампы датчика нагрева двигла (так и есть! она у меня уже лет 5 не работает..впадлу сменить)...
назрел вопрос: многие мне говорили что не получится почитать пока не сделаю такой вот переключатель как на фото...но, выходит что читается? или речь шла о ФиатЭкуСкан? он не умеет читать при подключенных всех пинах одновременно? в чем секрет переключателя? кто то в курсе? спасибо)
Желаю всем по Alfa Romeo! Ну-у...не "всем"...те знают, кому "всем" (С) Dotsfam
jekan41k
Авто: ar156
Сообщение Серж » Пн сен 02, 2013 12:37 am
jekan41k писал(а): назрел вопрос: многие мне говорили что не получится почитать пока не сделаю такой вот переключатель как на фото...но, выходит что читается? или речь шла о ФиатЭкуСкан? он не умеет читать при подключенных всех пинах одновременно? в чем секрет переключателя? кто то в курсе? спасибо)
У тебя подключение в 156ой 3-х пиновым адаптером? зачем там переключатели? Ответ на твой вопрос должен быть здесь: http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Под блоком предохранителей нашел два разъёма . Подключился FESом, один пишет климат- не поддерживается, второй приборка - не поддерживается... Где искать разъём АБС?
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн сен 02, 2013 12:48 am
Разъем АБС находится между крылом и корпусом воздушного фильтра. Ближе к фаре.
Я читал свой КТС-ом. Там два варианта С2 и BOSCH 5.1. У меня оказался С2
ALFA-Dnepr
Сообщение Серж » Пн сен 02, 2013 1:02 am
ALFA-Dnepr писал(а):Разъем АБС находится между крылом и корпусом воздушного фильтра. Ближе к фаре.
Да, да, вспоминаю, вроде видел его там, думал ещё что за разъём? Попробую, спасиб!
Серж
Сообщение jekan41k » Пн сен 02, 2013 1:00 pm
Серж писал(а):
jekan41k писал(а): Ответ на твой вопрос должен быть здесь: http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
спасибо, ман :)
jekan41k
Авто: ar156
