переезд
Re: переезд
Сообщение Великий альфист » Чт авг 22, 2013 6:45 am
Спасибо, учту.
can't blame a man for being a man
Великий альфист
Авто: 164 Super 3.0 12V
Re: переезд
Сообщение Великий альфист » Вт окт 01, 2013 12:19 pm
Вообщем, забрал машину с ремонта, не работает спидометр и одометр. Датчик? И какой? Или еще что-то?
Великий альфист
Re: переезд
Сообщение Diesel » Вт окт 01, 2013 6:29 pm
А все остальные приборы работают?
Можно на ходу нажать на кнопку открывания багажника и если замок не откроется, то датчик и его провода целые.
Вероятна ли ситуация с неподключе
Diesel
Re: переезд
Сообщение Великий альфист » Пт окт 25, 2013 12:57 pm
С датчиком скорости решили. Там все чудесно было пропаяно, но собрано не очень чудесно. Короче, исправили и работает.
Вопрос - какого хрена болтается в воздухе топливный фильтр? И стучит при этом по баку? Он там вообще чем нибудь крепится?
И работала ли на этой машине когда-нибудь АБС?
А так практически все закончено, остались мелочи. Обошлось мне это где-то в 1800 USD. Зато теперь это совсем другая машина, которая была 4 месяца назад...
Кстати, заказал (и оплатил) 6 новых бошевских форсунок модели 107 - это новые, вместо 560. То же самое, но с уменьшенным втрое лагом. И полностью перебрали морду, невозможно было смотреть без слез на криво посаженный бампер. И, наконец-то, поставил новенькие шины.
Великий альфист
Re: переезд
Сообщение Великий альфист » Пт окт 25, 2013 1:09 pm
Вчера
Великий альфист
Re: переезд
Сообщение Великий альфист » Пт окт 25, 2013 1:14 pm
Кстати, передние крылья супера от дорестайла отличаются, и сильно. У дорестайла шире дефлектор и иная форма арки. Поэтому у меня левый подкрылок туда и не садится.
Великий альфист
Re: переезд
Сообщение sergy » Пт окт 25, 2013 2:41 pm
Как только с завода выехала :)
sergy
Авто: Lancia Delta
Re: переезд
Сообщение Cheetah » Пт окт 25, 2013 2:48 pm
Да, любо-дорого смотреть!Прекрасное внешнее состояние для 164
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Re: переезд
Сообщение Ромуальд » Пт окт 25, 2013 9:41 pm
Если заменить стекло на правой фаре, то выглядеть будет уже слишком хорошо )
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Re: переезд
Сообщение алик » Сб окт 26, 2013 1:34 pm
глаза отдыхают на этом произведении искусства !!!!)) зачетное авто ,фоток мало (((((
алик
Авто: ar 164 , 3.0 v12
Re: переезд
Сообщение Diesel » Сб окт 26, 2013 8:42 pm
Великий альфист писал(а):С датчиком скорости решили. Там все чудесно было пропаяно, но собрано не очень чудесно. Короче, исправили и работает.
Датчик был собран так, что проработал 5 лет. Вышел из стоя после замены масла, у меня было такое-уж очень тесно возле щупа.
Фильтр крепится. Он зажат в железяку, а она двумя болтами (или гайками) крепиться где-то над продольным рычагом.
АБС работала всегда без отказов. По снежному накату ведения в сторону не было. Так как были работы по замене ступичных подшипников, надо смотреть в сторону зазоров, датчиков и проводов к ним.
Diesel
Re: переезд
Сообщение Великий альфист » Пн окт 28, 2013 7:36 am
sergy писал(а):Как только с завода выехала :)
надо отдать должное Мише Diesel'ю. он ее такой нашел и сохранил. я лишь сделал то, на что у него не хватило времени...
Великий альфист
Re: переезд
Сообщение Великий альфист » Пн окт 28, 2013 7:39 am
Diesel писал(а):АБС работала всегда без отказов.
так может она и до сих пор работает? как определить? биения на педали как бы нет
Великий альфист
Re: переезд
Сообщение Diesel » Пн окт 28, 2013 10:37 am
Изображение :)
Diesel
Re: переезд
Сообщение Diesel » Пн окт 28, 2013 6:33 pm
Колеса просто блокируются и педаль не бьет?
Знак АБС на панели приборов, при включении зажигания, загорался на несколько секунд. При запуске мотора этот знак мерцал. Сейчас отличия есть?
Diesel
