Что за разьем?
Re: Что за разьем?
Сообщение finishstolb » Сб дек 08, 2012 2:21 am
maxxinv писал(а):теоретически октан коректор должен работать в диапазаоне 76-98 но на 164 от 91 до 98 судя по описанию
Чья теория:? Степень сжатия мотора конструкторами заложена под 95.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Re: Что за разьем?
Сообщение yura piter » Сб дек 08, 2012 2:44 am
степень сжатия 3.0-9.5,двигатель жигулей 2101-10.0.бензин 93й
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Что за разьем?
Сообщение maxxinv » Сб дек 08, 2012 6:28 pm
был у меня E-TECK (GM) двигатель со степенью зжатия 10 (там октан коректор работал от 76 до 98 ) иначе какой смысл в нем, если делать 95-98? и потом там 3 положения перемычки должно быть (без перемычки в штатном режиме работает)
http://radio-schemy.ru/electronics-in-c ... ektor.html
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Re: Что за разьем?
Сообщение Kotofay » Пн дек 10, 2012 2:03 pm
yura piter писал(а):двигатель жигулей 2101-10.0.бензин 93й
На 2101 с.ж. была 8.8 под бензин Аи-93 ( А-92 по свременному ) http://www.zr.ru/archive/zr/1970/08/pie ... bil-nogo#5
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Re: Что за разьем?
Сообщение yura piter » Вт дек 11, 2012 12:17 am
:smt0052 :smt00614
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Что за разьем?
Сообщение Валерьевич » Пт янв 10, 2014 6:57 pm
Подскажите пожалуйста что это за разьём в ногах пассажира? И должны ли в нём быть перемычки-проводки,или может колхоз какой?Изображение
Валерьевич
Авто: 164 3.0 12v
Re: Что за разьем?
Сообщение Сажик » Пт янв 10, 2014 10:40 pm
Валерьевич писал(а):Подскажите пожалуйста что это за разьём в ногах пассажира? И должны ли в нём быть перемычки-проводки,или может колхоз какой?Изображение
Похож на разъем блока автоматического опускания водительского стекла.На машинах 90-92г.г. со всеми электростеклоподъемниками.Без блока стекло не опускается,поэтому и поставили перемычки(мое мнение).
Сажик
Авто: Alfa Romeo 164
Re: Что за разьем?
Сообщение finishstolb » Сб янв 11, 2014 2:28 am
Все верно, блок доводки водительского стеклоподьёмника, ставился на ФЛ и Супер, т.е с 92-97гг
- Я рано встал!
finishstolb
Re: Что за разьем?
Сообщение Сажик » Сб янв 11, 2014 6:30 pm
Не соглашусь.Именно 90-92г.г. на один разъем.Работал только на открывание.С 92г. устанавливался на два разъема.
Ссылка на 90-92г.г.http://allegro.pl/alfa-164-sterownik-mo ... 37792.html
92 и далее http://allegro.pl/komputer-sterownik-al ... 53673.html
Сажик
Re: Что за разьем?
Сообщение Валерьевич » Сб янв 11, 2014 8:59 pm
Спасибо что подсказали,а я-то думал что этот разьём имеет какое-то отношение к мотронику и перемычки меня очень смущали,оказалось всё просто-блок дожима по комплектации не полагается-поставили перемычки и всё работает.Если проводки выдрать-водятелский стеклоподьёмник работать отказывается.
Валерьевич
Авто: 164 3.0 12v
Re: Что за разьем?
Сообщение Димон Пумыч » Вс янв 12, 2014 5:31 am
Fin-serov писал(а):
finishstolb писал(а):Судя по твоему фото, машина без катализатора и лямбда-зонда должнабыть. Выбран режим 95го бензина.
а можно ее на 92 с помощью этой перемычки перевести?
Можно, переводи. Расход топлива будет больше литра на 4ре. Ехать будет хуже.
Какой смысл тогда, переключать на 92ой и ездить на нём? Если расход больше станет и тяга убавится
Димон Пумыч
Авто: 164 TS, maxima QX33
Re: Что за разьем?
Сообщение finishstolb » Чт янв 16, 2014 12:32 am
finishstolb писал(а):Все верно, блок доводки водительского стеклоподьёмника, ставился на ФЛ и Супер, т.е с 92-97гг
- Я рано встал!
finishstolb
Re: Что за разьем?
Сообщение Pavel78 » Пт янв 17, 2014 11:43 am
На каппе такого нет?
и как оно работает?
Pavel78
Авто: Lancia k
Re: Что за разьем?
Сообщение finishstolb » Пт янв 17, 2014 12:04 pm
Pavel78 писал(а):На каппе такого нет?
и как оно работает?
Схема проводки к мотронику есть? Это всего лишь октан-корректор, он только говорит мотронику в каких пределах будет угол опережения зажигания.
- Я рано встал!
finishstolb
