Ремонт креп.задних рычагов 2.0
Re: Ремонт креп.задних рычагов 2.0
Сообщение arehgics » Чт авг 18, 2011 12:53 pm
denisovrv писал(а):На очередной машине ....
Ремонт этот был где-то неделе две назад, езжу каждый день, пока изменений в конструкции не обнаружено. (правда через пару дней пришлось подтянуть гайки, дерево всётаки).
....что бы русские не делали всеравно получаются танки..... в нашем случае телега... так долго шли...видимо круг замкнулся... Ромка респект... нас голыми итальянским руками не заломаешь :)
Я НЕ ЖГУ, Я ЗАЖИГАЮ!
arehgics
Авто: Alfa 164
Сообщение romcon » Чт авг 18, 2011 2:54 pm
denisovrv писал(а):На очередной машине у меня сгнивает крепление рычага. Просто выгнил по кругу и вывалился, еслиб не стабилизатор, рычаг бы упал на землю. Притом с другой стороны совершенно целый короб и крепление. Как то странно, что прям с одной стороны выгнило. Уже как-то на было у меня такое палево и тогда я варил ( http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 0%BE%D0%B2 )
Сейчас варить некогда и некчему)), а ездить надо.
Сделал в течении часа, стоит намертво!
Вот площадка к которой крепится задний рычаг.
Рычаг прикручивается к такому типа коробу, из которго и выгнила площадка, но там есть еще и верхний лист металла, на нем уже лежит задний диван.
Всю труху там выковырял, отрезал кусок деревянного бруска 10х10, просверлил в нем дырки по размеру отверстий в крепежной площаке рычага.
И длиными болтами (в моем случае шпильками с гайками на концах) прижимаем рычаг через брусок к вернему листу, который под диваном (в нем тоже сделал отверстия).
Но верхний лист не очень толстый и рычаг его прогибает верх-вниз, поэтому я взял кусок листового металла толщиной 5мм и прикрутил просто сверху (хорошоб приварить, н6о там прям под металлом бак, поэтому привернул его на могучие кровельные саморезы))).
И под диваном через этот метал притянул рычаг.
надо эти фотки итальянцам отправить
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Сообщение -HUNTER- » Сб авг 27, 2011 11:37 pm
Была похожая трабла
-HUNTER-
Авто: 164 2.0 V6 Turbo
Сообщение finishstolb » Сб авг 27, 2011 11:56 pm
А где сталилизатор задний потерял?
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение -HUNTER- » Вс авг 28, 2011 11:47 am
Там же где бак и глушитель :idea:
-HUNTER-
Сообщение finishstolb » Вс авг 28, 2011 3:07 pm
Затупил прости)) Тоже хочу решить проблему кузова в этом месте, расскажи о процессе на твоём примере подробнее пожалуйста
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение -HUNTER- » Вс авг 28, 2011 10:47 pm
ОК
Спереди было такое.Все вырезал ,примерно по линии(до живого металла)
Потом из металл толщиной 6 мм был приварен новый поддомкратник примерно так (сорри ,из меня художник никакой)
Затем латка на днище . Получилось примерно такое
После антикора получилось так
Аналогично сзади.Было так
После вырезания грилья задний поддомкратник делался по такому же принципу,варился также к внутренней стороне порога
Обработка ржавчины внутри порога,акриловый грунт,антикор на битумной основе
Вроде все.Если что-- спрашивайте.
-HUNTER-
Сообщение Serjjjjjj » Вс авг 28, 2011 11:17 pm
хорошо сделал :smt038
Serjjjjjj
Авто: 164 3.0
Сообщение denisovrv » Вс авг 28, 2011 11:25 pm
Всю тему испаганили)))
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение -HUNTER- » Вс авг 28, 2011 11:27 pm
БЛИН :oops: :oops: :oops:
Извини,не подумал.
Но зато брусок не сгниет :idea:
Лишь бы по весне не зацвел :smt006
Шутка.Отличный выход из положения.
-HUNTER-
Сообщение denisovrv » Вт авг 30, 2011 11:52 am
update:
облил брусок битумной мастикой, чтоб не ржавел.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Cheetah » Вт авг 30, 2011 12:13 pm
Ромыч :lol: :) :)
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Werwoolf » Вт авг 30, 2011 2:52 pm
denisovrv писал(а):update:
Роман, а лаком сверху покрыть, чтоб мастика не гнила?
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение Dmitry 164 3.0 » Вс сен 11, 2011 10:03 pm
я в шоке ребята!!!
Dmitry 164 3.0
Авто: Alfa Romeo 164
Сообщение arehgics » Пн сен 12, 2011 12:40 pm
за зиму нанюхается - и как весной пустит корни... ручник чинить не придется :D
arehgics
Авто: Alfa 164
