Полезная информация об автомобилях марки ALFA ROMEO!!!
Сообщение Dimcev » Вс мар 05, 2006 1:55 pm
Farid писал(а):Надож как все просто, а я-то ,дурак, каждый раз пол машины разбирал. Не вынешь его влево. Там зажимы внизу стоят с каждой стороны, на которых по сути и висит корпус мотора. Потом сам корпус стянут шурупом и напротив заслонок "горячо-холодно" хрень пластмассовая. которая тоже половинки корпуса держит. Так что поработать придется, если знаешьчто как откручивать минут за 40 можно управиться, если еще и приблуды кондея вынимать, ну и естественно перегородку за мотором, а для этого еще все клеммы надо снять плюсовые.
З.Ы. А скобы там не две, а штуки 4-5
Всё правильно. На 2,0 TS можно вынуть печку всборе ничего больше не разбирая. Но вот на 3,0 (с кондеем или климатом) хрен так сделаешь. Действительно, придётся снимать кондей, отгибать/снимать перегородку... Гемор, короче.
А на тех фото, что по иностранной ссылке показано, как поменять мотор не вынимая, разрезав его корпус и не отключая кондей. Для ленивых вобщем :-D
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение Kotofay » Вс мар 05, 2006 2:34 pm
@ Alik_29:
вот про замену мотора на 164 с кондеем:
-http://www.alfapro.com/html/aircon_blower.html
-http://www.forlini.org/164blowerrepair/
я менял по второму варианту, двигатель купил от СААБа "BOSCH DRD 12V 0 130 111 008
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Alik_29 » Вс мар 05, 2006 7:03 pm
2 alfetta:
Получается ты корпус моторчика распиливал чтобы его достать?
Alfa 164 Q4
Alik_29
