Ремонт тормозных суппортов, распределителя тормозных усилий
Re: Ремонт тормозных суппортов, распределителя тормозных усилий
Сообщение BARD SIMPSON » Вс фев 28, 2010 12:52 am
Ромуальд пишите в мыло...плиз
BARD SIMPSON
Авто: 164 2.0 T.S. (1997)
Сообщение Torn SH » Вс июл 11, 2010 6:34 pm
Аллилуя!!! Разобрал все таки суппорт!!!! Приспособу из ключа на 13 сделал и расшевелил направляющую, вечером фото выложу. Кстати может кто подскажет, когда внутренности разобрал, там все в смазке было, может кто знает, что за смазку можно использовать? и должна она там вообще быть?? (хотя очень сомневаюсь, что кто-то из предыдущих владельцев суппорта разбирал) У меня мысль только о чистой силиконовой смазке.....
Автомобиль — не роскошь, роскошь — запчасти к нему.
Господи, когда ж на металлолом то сдашь?... На ней еще мои внуки кататься будут. (К-ф 'Москва слезам не верит')
Torn SH
Авто: Alfa Romeo 164 TS
Сообщение Devero22 » Вс июл 11, 2010 8:44 pm
Прокачные штуцеры становятся от зубилки как родные и направляющие тоже.Только они короче на сантиметр.
Почему из левого заднего цилиндра при прокачке жидкость еле течёт? Колдун к этому может быть причастен?
И ещё он клинит,что ещё интересней он новый.Тросы так же новые,соответственно механизмы тоже. чё копать?
Бывает после хорошего торможения прикуривать можно от диска,становится красным.
Извиняюсь что влез с проблемой в чужую тему. :wink:
Я бы Вас послал,да вижу вы оттудова.
Devero22
Авто: 164 3.0 12V
Сообщение камкам » Пт июл 30, 2010 8:18 am
А каким шестигранником крутить поршня суппортов?
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Димон Пумыч » Пн авг 02, 2010 2:10 pm
камкам писал(а):А каким шестигранником крутить поршня суппортов?
там не шистигранник, там рогатый спец ключ. Его можно ихготовить или использовать ключ от большой болгарки
Димон Пумыч
Авто: 164 TS, maxima QX33
Сообщение Frag » Пн авг 02, 2010 6:11 pm
там может быть как шестигранник так и рогатый ключ. Это зависит от производителя.
ЗЫЖ а у некоторых особо удачливых производителей - ничего нет :shock:
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение Алексей » Вт авг 03, 2010 10:16 am
рогатый спецключ с успехом заменяет ключ на 19. (покрутить так и сяк - и находится точка приложения)
самая большая проблема в переборке задних суппортов - вал ручника.
он или "сгнивает", т.е. ржавчина делает на нем выработку,
или сгивает тефлон, которым этот вал покрыт,
или вымка под пальчик, через который вал толкает поршень, может быть разбита-расклепана (и тогда его не вытащить)
смазка туда должна идти ликви моли голубая высокотемпературная для суппортов, невысокотемпературная сваривается в твердые комочки.
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение Torn SH » Вт авг 03, 2010 11:27 am
Шестигранник вроде на 12 там... но он со временем слабо напоминает шестигранник
Torn SH
Сообщение камкам » Вт авг 03, 2010 9:53 pm
Понятно,ключ на 19 есть,от большой болгарки тоже,осталось на 12 шестигранник и буду разбирать.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Torn SH » Ср авг 04, 2010 12:16 am
Если у тебя на поршне шестигранник на 12, то ключ на 19 и ключ для болгарки тебе не понадобятся)) Суппорта бывают с поршнем 36 мм с шестигранником в торце и суппорта с поршнем 38 мм с двумя шлицами (именно для них нужен ключ на 19 или ключ для болгарки).
Суппорта на 38 прекрасно разбираются и восстанавливаются, хотя лапка ручника гниет (все, кто говорил о гнили перебирали 38 суппорта).
Суппорта на 36 мм похоже практически не перебираются, шток от туда просто не достать без спец инструмента. Thisis GDI не вытащил, я смог вытащить только на одном суппорте, изготовив приспособление из трубчатого ключа на 13.
Сделав центральный пропил болгаркой и доработав напильником, я зацепил шток и стронул с места прикипевшую шайбу, после этого плоскогубцами с прокладкой, чтобы на повредить резьбу, шток все же был извлечен.
На втором суппорте шток начал вращаться и только развальцевал мягкую шайбу, не стронув её.
Остается вариант лишь изготовить приспособу, чтобы зацепиться за шток и с силой вытащить его от туда не повредив резьбу....
Torn SH
Сообщение камкам » Ср авг 04, 2010 8:52 am
Благодарю,теперь всё понятно. А прсто замена колодок как производится?
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Torn SH » Ср авг 04, 2010 2:07 pm
Как обычно, снимаем суппорт, на лукасовской системе удобно, можно его откинуть открутив только один болт. Вынимаем старые колодки, зачищаем места соприкосновения колодок с рамкой суппорта (по желанию можно смазать спец смазкой для суппортов, мне данная процедура немного помогла спереди, т.к. колодки дико скрипели) А вот дальше и нужен шестигранник (или ключ на 19 если поршень со шлицами) им поршень мы вкручиваем. Собираем, желательно болты новые, ну или средством для фиксации резьбы помазать.... и все.
Torn SH
Сообщение камкам » Ср авг 04, 2010 8:26 pm
Torn SH писал(а):Как обычно, снимаем суппорт, на лукасовской системе удобно, можно его откинуть открутив только один болт. Вынимаем старые колодки, зачищаем места соприкосновения колодок с рамкой суппорта (по желанию можно смазать спец смазкой для суппортов, мне данная процедура немного помогла спереди, т.к. колодки дико скрипели) А вот дальше и нужен шестигранник (или ключ на 19 если поршень со шлицами) им поршень мы вкручиваем. Собираем, желательно болты новые, ну или средством для фиксации резьбы помазать.... и все.
Благодарствую!
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Dell164 » Ср сен 13, 2017 5:31 pm
У меня стоят старого образца, я так понимаю, потому что не под шестигранник. И нужно самому изготовлять ключ что бы открутить поршень, в какую сторону он откручивается ?
Dell164
Авто: 164
