Racoon » Вт дек 27, 2005 12:34 pm
Да нет. Есть вариатор, а есть электромагнитный клапан, который срабатывает по сигналу компьютера открывая или перекрывая подачу масла. Заменяются они порознь. Вариатор стоит на рапредвале, а клапан на впускном коллекторе (ежели я ничего не попутал, но если что гуру поправят). Обычно вариатор меняется при замене ремня ГРМ. То есть я хочу сказать, не при каждой замене конечно, а по мере надобности.
Сам клапан это просто электромагнитная катушка, которая нуждается в замене если сгорела, или внутри короткозамкнутый виток.
Но из под клапана ничего течь не должно.
