отчего раскручивается гайка на шрусе?
Re: отчего раскручивается гайка на шрусе?
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн июн 16, 2008 6:40 pm
Так а я что советую. Хороший подшипник по цене москвичевского. :D
Пыльник на ШРУС тоже подходитот 41, но не надолго. Особенно если ездить больше 150. Если меньше - то надолго
ALFA-Dnepr
Сообщение Thisis GDI » Вт июн 17, 2008 10:06 am
купил я подшипник. Взял SNR. вроде как онидет в оригинале даже... епрст, 1260 руб отдал... Вечером стал разбирать. Сам подшипник внешняя обойма хорошо сидит, запрессована нормально. сам подшипник люфтит но не критично. А вот та деталь, которая вставляется внутрь подшипника, и соответственно в которую затем вставляется шрус, болтается в подшипнике как Г в проруби...тоесть зазор между этой деталью(простветите, как она называется) и внутренней обоймой подшипника наверно 0,5 мм...причем износ именно у этой детали. Тоесть получается что замена подшипника ничего не даст...Расстроился все собрал и уже далеко заполночь несолонохлебавши приехал домой...:((
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Thisis GDI » Вт июн 17, 2008 10:27 am
Деталь под номером 10, епер назвал ее ступицей.
Она вдь тоже должна плотно сидеть в подшипнике?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение denisovrv » Вт июн 17, 2008 11:11 am
Коль, у меня ж где то на даче должны быть передние ступицы лежать, ведь от черной альфы я же их никому вроде не отдавал. Если хочешь можешь, разобрать, и взять подшипник, но тоже б/у пролучиться. Или поставить мою ступицу в сборе. Они же даже с абс. Зато там никаких люфтов нет.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Thisis GDI » Вт июн 17, 2008 11:17 am
мда, и будет одно колесо с 4мя болтами:))
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение denisovrv » Вт июн 17, 2008 11:20 am
Thisis GDI писал(а):мда, и будет одно колесо с 4мя болтами:))
а-ха-ха я забыл))))))
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт июн 17, 2008 9:58 pm
Можно просверлить 5 дырок. В качестве шаблона тормозной диск
ALFA-Dnepr
Сообщение denisovrv » Вт июн 17, 2008 10:02 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Можно просверлить 5 дырок. В качестве шаблона тормозной диск
Проще колесо от ТС поставить :-D
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение super164 » Ср июн 18, 2008 8:17 am
Гы а когда проколиш будеш доолго думать где взять данное колесо)
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение flavor » Ср июн 18, 2008 5:28 pm
да ещё и радиус у колеса меньше и диаметр тормозов меньше :-D
Сообщение denisovrv » Сб июн 21, 2008 12:35 pm
Закидали помидорами, мля.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Arthur164 » Сб июн 21, 2008 2:10 pm
DIN писал(а):правда не знаю как раскрутится "правильно", имею в виду глубоко, закерненная гайка
Вот и я тоже не знал. А затягивал ее метровым рычагом, сломав собачку в динамометрическом ключе, рассчитаном на 210 Нм..Через два дня он раскрутилась. Но выяснили что подшипник у меня умер. Узнал. Есть SNR за 1300, и есть CORAM за 700. Кто что посоветует ставить
SNR очень хвалят.
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение Arthur164 » Сб июн 21, 2008 2:12 pm
denisovrv писал(а):Коль, у меня ж где то на даче должны быть передние ступицы лежать, ведь от черной альфы я же их никому вроде не отдавал. Если хочешь можешь, разобрать, и взять подшипник, но тоже б/у пролучиться. Или поставить мою ступицу в сборе. Они же даже с абс. Зато там никаких люфтов нет.
а датчики абс у тебя живые?
Arthur164
