Задний суппорт, чезафигня!?
Re: Задний суппорт, чезафигня!?
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пн июн 02, 2008 9:15 pm
есть под шестигранник а есть и без него
тут пригодится простой "газовый" ключик
только осторожненько
я лично так делал , правда тоже с часок голову поломал пока допёр :D
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн июн 02, 2008 9:21 pm
А давайте я вас немножко попугаю :D Рома может и не найти шестигранную дырку, т.к было ДВА варианта задних тормозов с разными диаметрами цилиндров 38мм (без шестигранника, но есть два шлица) и 36мм (с шестигранником). Ну а то что поршень вкручивается уже разобрались.
Ремкомплекты продаются тоже двух видов.
И обратить внимание на болтанку суппорта в уже овальных отверстиях направляющих. Меня как то достало дзеленчание задних суппортов и я изготовио новые направляющие и новые втулки к ним. Сейчас тишина
Оба, опередили :roll:
ALFA-Dnepr
Сообщение denisovrv » Пн июн 02, 2008 9:55 pm
ALFA-Dnepr писал(а):А давайте я вас немножко попугаю :D Рома может и не найти шестигранную дырку, т.к было ДВА варианта задних тормозов с разными диаметрами цилиндров 38мм (без шестигранника, но есть два шлица) и 36мм (с шестигранником). Ну а то что поршень вкручивается уже разобрались.
Так, так... какие два шлица? На самом поршне на торце, где он к колодки прилегает, есть два углубления с разных сторон - это и есть эти шлицы?
Просто я боюсь, что если я вытащу поршень, то обратно его уже не вставлю.
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):есть под шестигранник а есть и без него
Ниче не понял, без шестигранника как вдавливать поршень? Что крутить газовым ключем?
Опиши подробней!
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн июн 02, 2008 10:15 pm
Да, это они. За них и закручивать, широкой лопаточкой, изготовленной для этого. После переборки и очистки цилиндра и поршня от грязи и ржавчины он нормально закрутится. Рекомендую прикупить ремкомплект, у тебя диаметр 38мм и поменять все резиночки
ALFA-Dnepr
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт июн 03, 2008 12:31 pm
denisovrv писал(а):
ALFA-Dnepr писал(а):Ниче не понял, без шестигранника как вдавливать поршень? Что крутить газовым ключем?
Опиши подробней!
совершенно верно
газовиком крутим и выкручиваем САМ ПОРШЕНЬ
первый у меня поршень был свеженький и случайно от руки выкрутился!!!
во какова была радость , что получилось разобраться как это все работает
кстати тож столкнулся что были в запасе под шестигранник новенькие цилиндры, но они другого размера
еще наверняка есть шитрый ключ, так как в цилиндраз есть проточки, но искать или делать такой ключик наверное безумие
резинки подходят от сотки 0000
Сообщение denisovrv » Чт июн 05, 2008 1:11 am
Карочие я разобрался. Вот мой суппорт после того, как я вкрутил поршень.
А вкручивал вот за эти шлицы по бокам поршня, вот такими маленькими плоскогубцами.
Только он вкручиваеться когда крутишь и сильно давишь внутрь, а если просто крутить,
то поршень просто крутиться на месте не опускаясь.
Всего то надо было его покрутить, чета мне сразу на месте это ен пришло в голову.
Вот суппорт сзади, никаких отверстий под шестиграник нет.
офф.
Вот собрал все три в одном месте. :-D
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Thisis GDI » Чт июн 05, 2008 3:45 pm
Рома, а чего это за блатной номерок-то?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт июн 05, 2008 3:58 pm
все верно
забыл сказать-надавить и крутить
а под шестригранник не стой стороны фотка!!!
под шестигранник в той стороны, где шлицы
именно на поршне
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт июн 05, 2008 4:00 pm
Thisis GDI писал(а):Рома, а чего это за блатной номерок-то?
причем один номер на все машины :D
Сообщение super164 » Чт июн 05, 2008 4:01 pm
да наверное именно так))))))))))))))))))))) хотя я думаю мало кто из ДПС знает где номер кузова если его затереть на крыле)))))))
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение denisovrv » Чт июн 05, 2008 5:07 pm
Номер фотошопный :-D
Нифига у меня теперь не одни доки на все машины.
Теперь есть еще одни доки, с номерами, только цвет белый.
Вот буду, ту, что с белым капотом, всю в белый красить.
Кстати, Коля, я раскрутил, там сзади все трубки и шланги.
Штуцера все одинаковые кроме двух на колдуне, те немного больше, но не о них речь.
Короче штуцера, которые вкручиваются в шланги перед супортами,
точно такие же как и штуцера, которые вкручиваються в главный тормозной цилиндр.
Так что отсалось поехать, купить трубку и завальцевать. И напрямую от гл.тор.цилиндра в суппорта.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Thisis GDI » Чт июн 05, 2008 5:08 pm
д ладно? у него другой номер всю жизнь был
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Thisis GDI » Чт июн 05, 2008 5:09 pm
ром а от главного уилиндра не задолбаешься тянуть?..мо всетаки проще от соединителей, которые под днищем?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение denisovrv » Чт июн 05, 2008 5:14 pm
Thisis GDI писал(а):ром а от главного уилиндра не задолбаешься тянуть?..мо всетаки проще от соединителей, которые под днищем?
Не задолбаешся, во первых после снятия бачка с антифризом, доступ к нему становиться свободный. Во вторых, я когда пытался открутить штуцер от этих соеденителей под днищем, увидел, что у меня трубка гнилая и вздувшаяся, еще до этого места, так что смысла после них тянуть нет, если еще до них гнилые трубки, тем более от второго соеденителя я так и не отвернул штуцер, он там намертво сросся с соеденителем. А от тормозного цилинра очень легко откручиваетьюся штуцера.
Там +полметра трубки то нужно, в теже штатные плстмассовые защелки эти трубки положу и всё.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Thisis GDI » Чт июн 05, 2008 5:16 pm
а толстые на колдуне это подходяцие или отходящие?
Млин Ромыч, у мен яже абс. значит надо тянуть от блока абс а не от цилиндра
V60 PHEV D6
Thisis GDI
