164 турбо вэ6
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение scighera » Вт май 20, 2008 9:44 am
[quote="super164"]хочу вот так! /quote]
стою в углу и тихо плачу : :shock: :roll: :cry:
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение Cheetah » Вт май 20, 2008 10:37 am
scighera писал(а):
super164 писал(а):хочу вот так! /quote]
можно присоединиться? :cry:
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение asocial » Вт май 20, 2008 12:29 pm
Я слышал что можно поднять давление немножко. И будет где-то 260 л.с. Но я думаю полопаются какие-нибудь патрубки.
asocial
Авто: 166
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение super164 » Вт май 20, 2008 12:40 pm
ну вот обосрали как могли :( :( :( :( :( :evil: :smt005 :smt005 :smt065 :smt066 :smt066 :smt066 :smt066 :smt066
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение RTE » Вт май 20, 2008 12:47 pm
Все уже обслюнявили польский сайт??
RTE
Авто: ZAR916
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение super164 » Вт май 20, 2008 12:53 pm
да именно обслулявлшиваю один хер я по польски никак
super164
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение Лёня » Вт май 20, 2008 3:29 pm
asocial писал(а):Я слышал что можно поднять давление немножко. И будет где-то 260 л.с. Но я думаю полопаются какие-нибудь патрубки.
как поднять?
Лёня
Авто: 166 fl
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение flavor » Вт май 20, 2008 6:31 pm
турбинц менять надо .. там стоит слишком маленькая..
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение Thisis GDI » Вт май 20, 2008 6:45 pm
неужели меньше чем у нас? ТВ03?
просто шток укоротить и нормал:)
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение Gundesvan » Вт май 20, 2008 6:47 pm
Можно турбокарту найти в инете и посмотреть - есть у нее запас . Я думаю есть но небольшой.
Поднять мощность - рубишь трубку между акюатором и турбиной о вставляешь туда буст контоллер (могу ошибаться в названии этого девайса).
2 flavor - у тебя на 164 тотже двигатель, что на дельте 8и клапанной?
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение Thisis GDI » Вт май 20, 2008 6:49 pm
да
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение Лёня » Вт май 20, 2008 6:52 pm
Gundesvan писал(а):Можно турбокарту найти в инете и посмотреть - есть у нее запас . Я думаю есть но небольшой.
давай подробности :D
Лёня
Авто: 166 fl
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение Thisis GDI » Вт май 20, 2008 6:56 pm
короче у меня такая тоже задумка есть- мозги в определенный момент дают сигнал на электромагнитный клапан, он открывается и воздух из рессивера поступает в клапан на турбине и тот открывается препуская в обход турбины часть выхлопных газов.
Так вот я подумываю о том, чтобы после электромагнитного клапана поставить какое нить ответвление через которое при нажатии нужной кнопки будет стравливаться часть воздуха поступающего из рессивера на клапан, тем самом клапан будет меньше открываться.
Так сказать-в обычном режиме ездишь и все стандартно, но приехад на полигон погонять и нажимаешь кнопку в салоне и турбина начинает дуть больше...
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение Gundesvan » Вт май 20, 2008 7:14 pm
Буст контоллеры есть регулируемые - механические и электрические. Кнопки не надо - у тебя будет регулятор выведенный в салон. Эт самый бюджетный вариант тюнинга. На V8 2.0 конструкция допускает подьема до 200-210лс. На шестигоршковом двигле не знаю.
По поводу турбокарты (turbomap) енто график
http://www.merkurencyclopedia.com/Motor ... ssor62.gif
Вот ресурс (поверхностная инфа)
http://zagaboss.ru/forum/23-47-1
Не знаю номера твоей турбины, но наверняка турбокарту в нете можно найти.
Есть методика расчета (муторное и гиморное дело) - сначала задача, чего хочешь добиться - потом расчет характеристик турбины и в конце подбираешь по карте турбину (там еще форсунки считают).
ИЛИ просто спросить у Уфологов какую турбину поставить под конкретную задачу. Ини могут либо твою переделать либо большую продать.
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение Thisis GDI » Вт май 20, 2008 7:18 pm
Gundesvan писал(а):По поводу турбокарты (turbomap) енто график
график для A/R62, а у меня 48
V60 PHEV D6
Thisis GDI
