Приборка
Re: Приборка
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср май 07, 2008 10:36 pm
super164 писал(а):у меня абс загораетца когда колодок почти нет))))))))))
а какая связь колодки -абс????
У тебя когда колодок нет так и показывает наверное -износ колодок
в 164 есть такая малпочка
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: Приборка
Сообщение CoolGirl » Чт май 08, 2008 12:04 am
Thisis GDI писал(а):щуп с капелькой это же датчик уровня масла... оказывается он еще у кого то работает? :o
У меня тоже работает и исправно!
CoolGirl
альфистка
альфистка
Re: Приборка
Сообщение warrior82 » Чт май 08, 2008 12:15 am
ну походу у меня тоже пашет, уровень ниже среднего
/|oO\____\*/____/Oo|\
warrior82
Авто: Fiat GP 1.4i v16
Re: Приборка
Сообщение warrior82 » Чт май 08, 2008 12:17 pm
Thisis GDI писал(а):ну так тебе просто перед продажей выкрутили все проблемные лампочки из приборки чтоб типа при продаже все работало,..
Возможно у Ромы уровня масла мало- вот она то работает то нет
Насчет абс-тут обсуждалось как его диагностировать и выяснять почему именно не работает абс...
я нашел, а сколько тестер покажет когда машина стоит?
и чтото не помогу сзади в багажнике их найти, в смысле разъемы датчиков, они что под задним сиденьем?
warrior82
Re: Приборка
Сообщение warrior82 » Чт май 08, 2008 5:43 pm
нешел, я слепень :lol:
не работает походу задний левый, а он так и должен на 15 см из кузова торчать. справа почти пол метра.
warrior82
Re: Приборка
Сообщение Arthur164 » Пт май 09, 2008 10:31 am
denisovrv писал(а):Кстати у меня тоже загораеться этот щуп с капелькой, но только после 1.5 - 2 часов езды. И то не понятна зависимость загорания, то на ХХ горит, то на 3000-4000 горит.
Чо эт значит то вообще?
датчик это уровень масла
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Re: Приборка
Сообщение denisovrv » Пт май 09, 2008 3:30 pm
Но уровень масла то нормальный.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: Приборка
Сообщение Arthur164 » Пт май 09, 2008 7:26 pm
а у мя сегодня показания давления масла прыгали. :arrow:
Arthur164
Re: Приборка
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб май 10, 2008 1:22 pm
Для начала пошевели клемы вперед-назад и обожми провода в клемах
ALFA-Dnepr
Re: Приборка
Сообщение warrior82 » Сб май 10, 2008 11:43 pm
прикольно. я сам с собой общаюсь. :lol:
датчик мертвый в хлам. сегодня вытащил. он весь заржавел. он так и должен до упора воткнут быть?
фотик дома забыл. потому фоток пока нет.
warrior82
Re: Приборка
Сообщение warrior82 » Сб май 10, 2008 11:53 pm
народ а сколько стоит датчик ABS, я сейчас на экзисте посмотрел, бошевский 154 уя. не куя се :shock:
а дешевле есть?
warrior82
Re: Приборка
Сообщение warrior82 » Вс май 11, 2008 1:49 pm
Пробил я номер по еперу, почему на экзисте он мне показывает этот датчик как топливный :shock:
а правый правильно показывает.
а от нашемарок чтонибуть подойдет (если есть конечно нашемарки с ABS)?
warrior82
Re: Приборка
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс май 11, 2008 2:01 pm
Вы поиском пользоваться умеете, в пределах форума? Я уже описывал как сделать датчик из волговского датчика коленвала (7$). Если не умеете руками работать - купите датчик АБС от Газели (20$). Или только плакать умеем, что "родной" стоит 150$
ALFA-Dnepr
Re: Приборка
Сообщение warrior82 » Вс май 11, 2008 2:06 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Вы поиском пользоваться умеете, в пределах форума? Я уже описывал как сделать датчик из волговского датчика коленвала (7$). Если не умеете руками работать - купите датчик АБС от Газели (20$). Или только плакать умеем, что "родной" стоит 150$
Плакть не плачу. спросил совета. спасибо ща поищу.
warrior82
Re: Приборка
Сообщение copymen » Пн май 12, 2008 6:20 pm
извините перебил! а что означает такая фигура на панеле:типа банки полунаполненной, а внутри вентилятор? Ато всевремя гарит. Блин шарады какие-то :D
copymen
Авто: Alfa Romeo 164 3.0
