что за реле
Re: что за реле в 164 справа
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср май 07, 2008 11:59 am
denisovrv писал(а):Кароч надо снять это реле и разобрать , посмотреть, что там внутри, перемычка или реле всетаки.
уже давно разобрал и посмотрел
там пеермычка
Последний раз редактировалось _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ Ср май 07, 2008 10:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: что за реле
Сообщение denisovrv » Ср май 07, 2008 12:08 pm
Ну и между какими контактами перемычка, как по той ссылке, типа какого цвета там получаеться перемычка?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: что за реле
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср май 07, 2008 12:53 pm
Diesel писал(а):Из-за реле-перемычки разъем не видно.
Сравни с теми, что в ссылке.
http://www.users.on.net/~craigf/fuelquality.htm
Насчет 75/164, может ЭБУ одинаковые... :arrow:
в принципе есть логика по поводу выбора бензина
у меня стоит мычка как раз для 95-го с катализатором.
По идее должен уйти угол pажигания с другой перемыкой-нужно посмотретьпо стробоскопу как ли это?
не совсем понятко как мотроник работает если есть или нет катализатора???
Re: что за реле
Сообщение Diesel » Ср май 07, 2008 3:04 pm
Кста! Там (на фоте) виден разъем для подключения Юнискана. Тот, который крышечкое закрыт, трехконтактный.
Diesel
Re: что за реле
Сообщение Diesel » Ср май 07, 2008 3:06 pm
Да и не забываете, что пиндосовская кодировка бензы нам не подходит.
Diesel
Re: что за реле
Сообщение super164 » Ср май 07, 2008 4:33 pm
да есть там такой разьем у меня тоже есть вот хочу найти сканер или спаять(программулина есть) или купить кто где видел
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Re: что за реле
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср май 07, 2008 6:15 pm
Diesel писал(а):Да и не забываете, что пиндосовская кодировка бензы нам не подходит.
О Б О С Н У Й!
Re: что за реле
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср май 07, 2008 8:25 pm
в машинах после 93 года стоит еще к мотронику блок EZ212
точно во всяком случае на турбе в6
Он как раз корректирует величину угла опережения зажигания(ну и еще кое что включает)
До до 93 года по -видимому как раз перемычки S30 каким-то образом позволяет немного изменить этот угол.
на холостых оборотах стровоскоп изменения не показал при изменении перемычек
тут еще такой нюанс-может быть нужно "обнулять" мотроник по питанию ?
Последний раз редактировалось _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ Ср май 07, 2008 10:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: что за реле
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср май 07, 2008 8:53 pm
Господа, а давайте писать только то, что является правдой и вы в этом уверены. Если что то предполагаете, то хоть скажите об этом
Блок EZ212 стоит ТОЛЬКО на моторе 2,0 V6 и управляет искрой и клапаном "овербуста", а Мотроник там управляет форсунками и бензонасосом. Это так, по-минимуму
Ссылка касается 75. Мотроники разные
ALFA-Dnepr
Re: что за реле
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср май 07, 2008 10:44 pm
получается так если по картинкам
в зависимости от бензина 10 или 27 вывод мотроника 4.1 коротится на минус
91- 10 и 27 на минусе
95 - 10 или 27 в зависимотри если или нет катализатора(видимо отключается сигнал от лямбды)
без перемычек -97 бензин
Re: что за реле
Сообщение Diesel » Чт май 08, 2008 7:48 am
О Б О С Н У Й!
http://www.mojbred.com/1117.html
Diesel
Re: что за реле
Сообщение AraBus » Чт май 08, 2008 8:27 am
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):что за книжка?
отсканируй страницу
И чем отличается электросхема 75 от 164?
Если не забуду отсканю сегодня, старые какие-то книжечки)) :idea:
КАСКО со скидкой.
AraBus
Оружейный барон
Авто: Peugeot 406
