подкрылки
Re: подкрылки
Сообщение super164 » Ср май 14, 2008 9:04 am
а у меня орижинал стоят и как то не хочу колхозить!
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Re: подкрылки
Сообщение Thisis GDI » Ср май 14, 2008 10:31 am
блин, раз стоит оригинал то понятное дело что не за чем колхозить. Проблема для тех у кого не стоят
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: подкрылки
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср май 14, 2008 8:59 pm
super164 писал(а):а у меня орижинал стоят и как то не хочу колхозить!
так понятно зачем менять если все нормально!
Но тут проблемка , что оригинал уже "трещит по швам" :D
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: подкрылки
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср май 14, 2008 9:41 pm
Усиль оригинал полоской оцинковки при помощи заклепок. Делов на час
ALFA-Dnepr
Re: подкрылки
Сообщение Ромуальд » Ср май 14, 2008 9:52 pm
А я думаю, что закажу их Федору. Сказал, что около 1500р. будет стоить один подкрылок.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Re: подкрылки
Сообщение DOCENT » Чт май 15, 2008 4:17 am
Если искать от нашемарок,то только от АЗЛКа 41-го, реально подходят, но только на перед слева, если поставить справа то весь привод ремней и шкивы остануться не защищёнными- придётся заморачиваться с установкой дополнительной защиты к подкрылку.И ещё надо учитывать то ,что как родной он не встанет на кромку крыла из за радиуса, а будет занутрён под арку.В принципе колхоза никакого там не видно,подкрылки от 41-го при желании можно вкарячить проверено на себе.
AR 164 super 2.0ts + AR 164 super V6 2.0 TB
DOCENT
Re: подкрылки
Сообщение super164 » Чт май 15, 2008 8:23 am
усилю обязательно! спс за совет
super164
Re: подкрылки
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт май 15, 2008 10:30 am
DOCENT писал(а):Если искать от нашемарок,то только от АЗЛКа 41-го, реально подходят, но только на перед слева, если поставить справа то весь привод ремней и шкивы остануться не защищёнными- придётся заморачиваться с установкой дополнительной защиты к подкрылку.И ещё надо учитывать то ,что как родной он не встанет на кромку крыла из за радиуса, а будет занутрён под арку.В принципе колхоза никакого там не видно,подкрылки от 41-го при желании можно вкарячить проверено на себе.
особенно интересует задняя защита
В переди вродле как цело все
На зад подойдёт от 41-го?
