опять про диагностику( Новый К-адаптер)
Re: опять про диагностику( Новый К-адаптер)
Сообщение Frag » Чт сен 04, 2008 1:52 pm
а если на рапидшару выложить ? или на летитбит ?
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение Yurez » Чт сен 04, 2008 3:44 pm
Всем кому интересно http://www.carhelp.info/forums/104/thread3950/ :smt006
Yurez
Сообщение Kotofay » Чт сен 04, 2008 6:49 pm
Непонимаю, чем не устраивает вот это : http://store.fin-mech.com:9080/EFI/ :?: :roll:
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение flavor » Пт сен 26, 2008 1:02 pm
Теперь у меня вопросов пару по этой фигне, а то ниразу не радиофизик, но паяльник держать умею,
Итак задачка
1) ПРочитать мозк Ауди А4 02г.в. пологаю там ОБД2 разьём и следовательно надо прога VAG-COM как я понимаю...
2) НАдо подключить 156-уе 98г.в. 2,0ТС пологаю там разьём ОБД и надо альфадиаг!
3) Фиат Добло 02г.в. двигатель Бензин 1,2 1,6 и 1,9д
ПРограммки как я понял достать не вопрос, слить с инета можно, вопрос в этом кабеле
Итак что имеем по достойной цене:
вот такая штука, работать должна через эмулятор КОМ порта
http://radio.of.by/product_48681.html цена меня устраивает :-D
вот есть такой комплект, но будет ли он работать с АУДИ
http://radio.of.by/product_47665.html
да есть третий вариант вот такой в приложении вот что написано
Продаю девайс для компьютерной диагностики автомобилей VAG группы: Audi, WV, Skoda, Seat.
Адаптер предназначен для диагностики блоков управления автомобилей, поддерживающих протоколы: ISO 9141-1, ISO 9141-2, ISO 14230
Адаптер НЕ работает с автомобилями которые ипользуют протоколы - VPW, PWM или CAN-bus
В комплекте:
- USB девайс с ОБД2 разъемом
- драйверы 98, ME, XP, Vista
- программа VAG-COM 311.2 RUS
- инструкция к программе
- справочник по нахождению диагностического разъема в вашей машине
- есть программа VOL-FCR для тестирования VOLVO до 1999 г
Возможности:
- Сброс сервисных интервалов
- Чтение/Очистка кодов неисправностей
- Чтение потоков данных
- Тесты исполнительных механизмов
- Регулировка констант (УОЗ, СО и т.д.)
- Адаптация исполнительных механизмов (ДЗ, заслонок климатконтроля и т.д.)
- Перевод мили-в км, фаренгейты в градусы и т.д.
Если кому интересно - в личку. Сообщайте какой авто.
Адаптеры изготавливаю самостоятельно.
Можно отдельно приобрести разъемы ОБД2 (OBDII)
стоит 60$
надеюсь меня поняли что я хотел сказать ?? обьясните ччайнику про эти диагностики :cry:
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб сен 27, 2008 12:02 am
видит А6 однозначно(проверено)
Все наши Вазы , Газы(проверено)
мою 164 нет к сожалению
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение flavor » Вс сен 28, 2008 8:08 pm
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):http://radio.of.by/product_48681.html
заказал, звонили, завтра привезут :oops: бум пробовать
Сообщение Ромуальд » Ср дек 24, 2008 2:21 am
камкам писал(а):Используемые системы в авто
Модель Код двигателя Год Установленная система
33, 1.7ie, Sportwagon,4x4, катализатор 307.37 1993-1995 Bosch Motronic MP3.1
33, Boxer 16V, 4x4, катализатор 307.46 1990-1995 Bosch Motronic ML4.1
75 3.0 V6, катализатор 061.20 1987-1993 Bosch Motronic ML4.1
145 1.3ie SOHC AR33501 1994-1997 Weber IAW 8F.6B
145 1.6ie SOHC AR33201 1994-1996 Bosch Motronic MP3.1
145 1.6ie SOHC AR33201 1994-1997 GM Multec XM
145 1.7 16V DOHC AR33401 1994-1997 Bosch Motronic M2.10.3
145 2.0 16V DOHC AR67204 1996-1997 Bosch Motronic M2.10.3
146 1.3ie SOHC AR33501 1994-1997 Weber IAW 8F.6B
146 1.6ie SOHC AR33201 1994-1996 GM Multec XM
146 1.7 16V DOHC AR33401 1994-1997 Bosch Motronic M2.10.3
146 2.0 16V DOHC AR67204 1996-1997 Bosch Motronic M2.10.3
155 T-Spark DOHC катализатор AR671.03 1992-1992 Bosch Motronic 1.7
155 1.8 T-Spark DOHC катализатор AR671.02 1992-1996 Bosch Motronic 1.7
155 2.0 T-Spark DOHC катализатор AR671.02 1992-1996 Bosch Motronic 1.7
155 2.5 V6 SOHC катализатор AR673.01/03 1992-1996 Bosch Motronic 1.7
155 2.0 16V DOHC T-Spark AR67204 1996-1997 Bosch Motronic M2.10.3
164 2.0 T-Spark DOHC 064.20 1990-1993 Bosch Motronic ML4.1
164 2.0 T-Spark DOHC катализатор 064.16 1990-1993 Bosch Motronic ML4.1
164 2.0 T-Spark DOHC 16V AR64.103 1993-1996 Bosch Motronic 1.7
164 V6 064.10 1988-1993 Bosch Motronic ML4.1
164 V6 катализатор 064.12 1988-1993 Bosch Motronic ML4.1
164 V6 Cloverleaf, катализатор, SOHC 064.301 1990-1993 Bosch Motronic ML4.1
164 V6 24V 066.301 1993-1995 Bosch Motronic 1.7
164 V6 24V AR66.302 1995-1997 Bosch Motronic 1.7
164 V6 24V Cloverleaf 064.304 1994-1997 Bosch Motronic 1.7
164 V6 24V Cloverleaf AR64.308 1995-1997 Bosch Motronic 1.7
GTV 2.0 16V DOHC AR162.01 1996-1997 Bosch Motronic M2.10.3
Spider DOHC катализатор 015.88 1990-1994 Bosch Motronic ML4.1
Spider 2.0 16V DOHC AR162.01 1996-1997 Bosch Motronic M2.10.3
А кто-нибудь знает какой блок управления на 146 1.4 TS?
А то в 146-ой ветке- молчание.
Если на нем написано, то сам посмотрю.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Diesel » Ср дек 24, 2008 5:53 am
На 146 (немаловероятно, но лично не проверено)
Мотроник1.5.5
или 2.10.4
или Марелли IAW 8f.6b.
Diesel
Сообщение Diesel » Чт апр 01, 2010 12:56 pm
Вот, п омногочисленным просьбам
Frag писал(а):а если на рапидшару выложить ? или на летитбит ?
Схема и прошивки для адаптера
http://letitbit.net/download/0928.097db ... n.rar.html
Софт на http://www.minsk555.narod.ru/
Diesel
Сообщение Fokusnik » Сб окт 09, 2010 1:49 pm
Все равно не пойму, 164 v6 turbo читать будет? :roll:
164 2.0 V6 Turbo 1996 г.
Fokusnik
Авто: 75
Сообщение Frag » Ср окт 13, 2010 11:41 am
не будет
Frag
Сообщение Diesel » Ср окт 13, 2010 4:29 pm
А может будет :roll:
Diesel
Сообщение Alfistik » Пт мар 11, 2011 9:46 pm
так кто то уже сумел проверить или нет 164 ?
Alfistik
Авто: 164
Сообщение Алексей » Чт июл 28, 2011 10:11 am
кроме юнискана, какая программа подходит?
у меня двигатель 3л 06410-06412, мозг ML4/.1 - в юнискане на 3л соответствует только мозг 1.7
или если тестировать юнисканом, что нужно выбирать 2л ML 4.1 или 3л мозг 1.7 ?
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение Алексей » Сб июл 30, 2011 7:56 pm
Эти разъемы 3х контактный и 4х контактный для миг кодов и K-L диагностики? В ногах у массажира?
Алексей
