Лямбда 164ТС
Re: Лямбда 164ТС
Сообщение denisovrv » Пт июл 15, 2011 8:17 pm
А вот это что за перемычка, у меня тож вроде такая есть.
Ктонить знает?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: Лямбда 164ТС
Сообщение Proger » Вт июл 26, 2011 2:13 pm
Марат писал(а):
denisovrv писал(а):Опиши подробней в какое положение поставил перемычку. (это ты поставил, чтоб без лямбды была, да?)
Да поставил в без лямбдовый режим. Дело в том, что прошлый хозяин лямбду отключил, покупать родную дороговато, от тазиков чего-то не рискнул. Сделал по твоей ссылке. Большое спасибо. Расход бензина уменьшился, динамика разгона увеличилась.
2 -
1- 3 -
4 -
Перемычку поставил в положение 3-4. Стояла в положении 1-2.
Что-то не соображу как именно ты поставил перемычку тут http://www.users.on.net/~craigf/fuelquality.htm на картинках вроде нет положения 1-2. есле смотреть по картинкам то у тебя получается 2 картинка с желтой перемычкой тоесть 95 октан и выше с катализатором ? а саму лямбду отключал ?
Proger
Авто: AR 164 3.0 V6 12v
Re: Лямбда 164ТС
Сообщение Марат » Вт июл 26, 2011 3:36 pm
2 -
1- 3 -
4 -
На форуме пробелы не поддерживаются. Когда цитату пишешь правильно отображается, а так 1 встает посередине.
Марат
Авто: AR 166 TS 2.0
Re: Лямбда 164ТС
Сообщение Proger » Вт июл 26, 2011 3:52 pm
Значит ты подключил по схеме с катализатором ?
Proger
Re: Лямбда 164ТС
Сообщение Марат » Вт июл 26, 2011 3:57 pm
Сегодня если время будет залезу посмотрю. А то что-то я засомневался.
Марат
Авто: AR 166 TS 2.0
Re: Лямбда 164ТС
Сообщение Proger » Вт июл 26, 2011 4:15 pm
Марат писал(а):Сегодня если время будет залезу посмотрю. А то что-то я засомневался.
Я щас ходил смотрел заводская перемычка в корпусе релюхи стоит 3-4.
Proger
Re: Лямбда 164ТС
Сообщение finishstolb » Вт сен 20, 2011 1:57 pm
denisovrv писал(а):Изображение
Ктонить знает?
Up теме про перемычку :idea:
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Re: Лямбда 164ТС
Сообщение Lotoff » Чт июн 07, 2012 11:06 pm
А у меня нет такой, ну по крайней мере тут нет. Вот то-же, что на фото я нашел, но там стоит реле времени подсветки. Где еще может быть эта перемычка долбанная?
Статья 164 УК РФ. Хищение предметов, имеющих особую ценность)))
Lotoff
Авто: Alfa 164 3.0 super
Re: Лямбда 164ТС
Сообщение Jon » Чт июн 07, 2012 11:16 pm
У меня тоже нет, проще потавить датчик.
Jon
Авто: 164 2V6 TB
Re: Лямбда 164ТС
Сообщение Lotoff » Чт июн 07, 2012 11:38 pm
какой датчик? У меня лямбда была отключена. Добрые пацаны на сервисе ее включили, и теперь машина не работает. Возможно, что из-за лямбды. Отключать ее как было, т.е. обрезанием проводов не хотелось бы :D
Lotoff
Re: Лямбда 164ТС
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср июн 13, 2012 11:35 pm
Ктонить знает?
на суперской 164 такие переключения имеются????
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: Лямбда 164ТС
Сообщение finishstolb » Чт июн 14, 2012 1:59 am
Ктонить знает?
Нет. Только на моторах 06410 и 06412
- Я рано встал!
finishstolb
Re: Лямбда 164ТС
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт июн 15, 2012 1:54 pm
finishstolb спасибоки
значит перейти на "безлямбдовый " режим не получится
Re: Лямбда 164ТС
Сообщение Lotoff » Пт июн 15, 2012 6:24 pm
У меня такого разъема с перемычкой нет. В безлямбдовый режим перешел отсоединением разъема под капотом.
Lotoff
Re: Лямбда 164ТС
Сообщение finishstolb » Пт июн 15, 2012 7:36 pm
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):finishstolb спасибоки
Эта перемычка на безлябдовый режим не влияет.(Для чего она до сих пор не ясно) Переключение режимов перемычками в жёлтой коробке похожей на реле к которой тянется рука на фотке..
Собственно продублирую как это делается.http://www.users.on.net/~craigf/fuelquality.htm
Последний раз редактировалось finishstolb Пт июн 15, 2012 7:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Я рано встал!
finishstolb
