Развал задних колёс 164ТС.
Сообщение denisovrv » Вс апр 27, 2008 2:57 pm
Значит тема такая. поменял задние рычаги, задние рег. тяги.
Был сделан сход развал спереди и сзади.
Езжу на ней и замечаю такое палево: После каждой ямки, зад кидает в бок. Тоесть если попадается ямка где колесо отрывается от асфальта, то потом жопу швыряет сразу. Еслиб была зима, закрутило гденить уже давно.
Поднимаю заднюю балку по середине подкатником и наблюдаю такую картину (см. рисунок).
Когда машина на земле стоит колеса стоят в положении обозначином пунктирными линиями, при поднятии и отрывании их от асфальта они выравниваются и встают в положение обозн. толстыми линиями. Так они и должны быть на асфальте в таком же ровном положении стоять, а они разъезжаются в стороны. Тоесть происходит такая ситуация, заднее колесо попадая в яму и на долю секунды теряя сцепление с асфальтом встаёт в ровное положение, а при приземлении толкает задницу в бок. Я так понял что из-за этого это происходит, больше никаких версий у меня нет.
Только не понятна мне природа этого движения колес, ведь там стоят поперечные регулируемые тяги, притом новые, которые и не должны давать колесам поперечный ход, что за палево!?!.
Притом развал колес виден невооруженным глазом, а тем более когда ее поднимаешь и опускаешь, видно как колеса елозят по асфальту.
Особенно достаеться когда скачешь по железным швам эстакад третьего кольца, там скорость большая, все время ловишь машину после скачков, жопа так и пытаеться отпрыгнуть в бок.
зы. Такой же развал задних колес наблюдал у многих старых мерседесов 190 и т.д.
Но это я не знаю, может типа так у них и надо.
Че делать то? Предьявлять сервисменам которые сход развал-делали, они мне распечатку углов дали, и всё, типа все выровняли у тебя.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: Развал задних колёс 164ТС.
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс апр 27, 2008 3:13 pm
А состояние задних амортизаторов?
Не поднимай машину за заднюю балку! Она для этого не предназначена! :x
Кинематическая схема движения колеса вверх-вниз происходит по окружности. А радиус - это поперечный рычаг
После настройки задней подвески колеса "домиком" стоять не должны
ALFA-Dnepr
Сообщение denisovrv » Вс апр 27, 2008 3:49 pm
Ну стоят же домиком.
Состояние аммортизаторов незнаю, а что они могут влиять?
Поиск по сети говорит, что это из-за просевших пружин.
Только мне не понятно как вообще амморт и пружина могут влиять на поперечный ход колеса?!?.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс апр 27, 2008 4:13 pm
Именно мертвый амортизатор и приводит к скаканию заднего колеса и соответственно сносу задницы машины
ALFA-Dnepr
Сообщение Dimcev » Вс апр 27, 2008 4:20 pm
denisovrv писал(а):Ну стоят же домиком.
Всё правильно тебе говорит поиск :)
Просевшие пружины и изношенные аммо - вот причина.
Менял - знаю! ;)
Dimcev
Авто: Peugeot 206
offtop
Миш, прикольная у тебя аватара! :-D
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс апр 27, 2008 5:11 pm
Дима, это я типа умный и всех поучаю, как Пол-старший :mrgreen:
ALFA-Dnepr
Сообщение denisovrv » Вс апр 27, 2008 9:59 pm
Тоесть мнение одно, это стойки аммы и пружины?
....мля, стойки менять. :evil:
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение CoolGirl » Вс апр 27, 2008 10:58 pm
Вобще развал у 164 должен быть немного домиком.....
CoolGirl
альфистка
альфистка
Сообщение альфинист » Вс апр 27, 2008 11:21 pm
у меня тоже так же и спереди и сзади.на это мне на сход-развале мужики сказали,что это из-за убитых верхних опор пружин.кстати у меня так же перед бросает :!: ,особенно когда в колею попадаю,только и успеваю руль ловить..
164 2.0TS rosso-->156 2.0TS rosso
альфинист
Сообщение denisovrv » Пн апр 28, 2008 1:56 am
CoolGirl писал(а):Вобще развал у 164 должен быть немного домиком.....
Может домиком и должно быть, но так швырять уж точно не должно!
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Thisis GDI » Пн апр 28, 2008 1:53 pm
о ромыч у меня такая же хрень была. выяснил что одно заднее колесо стоит не параллельно машине. тоесть когда машина едет по ровной дороге-она едет прямо, как только на повернутое колесо приходится большле веса-машина начинает поворачивать так, как повернуто это колесо.. исправил регулировкой одного поперечного рычага сзади
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение copymen » Пн май 12, 2008 6:34 pm
мож немного домиком и правильно. на БМВ с зади смотрели?! на Х5 воще вот так ^ :D Но меня на самом деле этот вопрос тоже интересует, но терплю, как в резину новую на днях обуюсь, на развал. у меня изад и перед, все в разные стороны :lol:
copymen
Авто: Alfa Romeo 164 3.0
Сообщение Бизон » Пн май 12, 2008 7:38 pm
Чем хуже пружина и стойка,тем больше будет колесо заваливаться наружу, в твоём случае. На сход-развале, тебе должны были объяснить.
Сообщение denisovrv » Пн май 12, 2008 8:23 pm
Бизон писал(а):Чем хуже пружина и стойка,тем больше будет колесо заваливаться наружу, в твоём случае. На сход-развале, тебе должны были объяснить.
Это про мой случай?
Наверно всетаки не наружу а внутрь завливаться, верх колеса заваливаеться внутрь ведь.
Или ты имеешь ввиду наружу, что низ колеса выходит наружу?
... поставил диски с нормальной резиной, просто жалко, начинает жрать внутренную сторону шины сзади слева.
Тоесть если я поставлю нормальную стойку, то колесо встанет ровно?
Или надо снова ехать на сход\развал и выравнивать его?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
