Обогрев заднего стекла и зеркал-ремонт :)
Сообщение =Bullet= » Вс дек 16, 2007 11:20 am
АР-164,89 г.р. без климата.
С момента покупки обогрев не работал. Решил устранить.
Что делалось ранее по этому поводу:
- пропаяны контакты реле (что в багажнике возле АКБ)
- заменено реле там же
- проверены предохранители
Кто ремонтировал самостоятельно даный узел - отзовитесь!!!
Хочу знаь правильную последовательность работ по устранению бага:)
Насколько я правильно понимаю вклячается даный девайс паралельно с обогревом зеркал, и дублируется лампой на приборке?
Заранее спасибо, товАРищи!!!
=Bullet=
Сообщение denisovrv » Вс дек 16, 2007 11:28 am
Что то я сомневаюсь, что 89гв есть обогрев зеркал.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение =Bullet= » Вс дек 16, 2007 11:34 am
Есть! Проверял ( в смысле на самом зеркале контакты подключены)
=Bullet=
Сообщение denisovrv » Вс дек 16, 2007 11:51 am
=Bullet= писал(а):Есть! Проверял ( в смысле на самом зеркале контакты подключены)
На зеркалах и у меня тоже подключены на всех машинах, но ничего не грееться.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Thisis GDI » Вс дек 16, 2007 1:09 pm
У МЕНЯ вот есть обогревы.
и проблема была в том что отвалился контакт от самого стекла.
можно припоять а можно купить специальный состав для этих вещей.
Вобщем если при нажатии на кнопку на панели индикатор загорается и реле в багажнике щелкает,значит надо лезть к стеклу
Thisis GDI
Сообщение Thisis GDI » Вс дек 16, 2007 1:10 pm
Thisis GDI
Сообщение Thisis GDI » Вс дек 16, 2007 1:11 pm
Thisis GDI
Сообщение =Bullet= » Вс дек 16, 2007 1:14 pm
Ну значит методом научного тыка был обнаружен и ликвидирован обрыв средней клемы реле. Насколько понял - питание.
Обогрев заработал.
Теперь самое смешное - как его включать/выключат?
Реле не клацает, лампа на приборке не горит.
Вариант выключения с помощью предохранителя не предлагать :)
=Bullet=
Сообщение denisovrv » Вс дек 16, 2007 1:19 pm
Коля, если после отправки сообщения выскакивает
"Failed sending email ::
DEBUG MODE"
то сообщение всё равно было отправлено и не надо его повторять.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение flavor » Вс дек 16, 2007 3:55 pm
на всех 164 без исключения стоят электро зеркала, в которых по умолчанию есть обогрев.. а то что он не работает у вас - это уже как говорится...
Сообщение Arthur164 » Вс дек 16, 2007 4:49 pm
flavor писал(а):на всех 164 без исключения стоят электро зеркала, в которых по умолчанию есть обогрев.. а то что он не работает у вас - это уже как говорится...
но не на всех зеркала складываются. Увы....
кстати есть ли у кого блок управления зеркалами? (ну тот что под джойстиком под бородой торпеды...)
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение =Bullet= » Вс дек 16, 2007 4:52 pm
Контакт был не тот, что нужно. Соответственно села в 0 АКБ.
Ребят, кто нибуть помнит расцветку провода на реле обогреве стекла?
Центрального, тот который подает питание.
=Bullet=
Сообщение Thisis GDI » Вс дек 16, 2007 6:21 pm
У МЕНЯ на реле оба силовых провода красные
Thisis GDI
Сообщение =Bullet= » Вс дек 16, 2007 6:30 pm
У мя тоже. Шо ж за фигня? Плять..
=Bullet=
Сообщение flavor » Вс дек 16, 2007 8:44 pm
если что у меня тоже оба красные были я ещё не понял сам тогда.. когда смотрел :-D
