HELLP Проблемма с печкой очень нужен дельный совет
Сообщение Yurez » Чт ноя 22, 2007 11:50 am
Проблемма с печкой !!! Заслонка горячий\холодный воздух работает, патрубки горячие ( идущие на печку входящий, выходящий), тосол долил до максимума..... воздух дует еле еле теплый. Редукторы вроде все рабочие 1.Холодный/горячий 2.Обдув стекла/ноги 3.Рециркуляция (незнаю несмог проверить) но из-за него неможет неработать печка. Что еще нужно/можно сделать :lol:
Yurez
Сообщение Kotofay » Чт ноя 22, 2007 12:09 pm
Пощупай сам радиатор печки. Может внутри него нет циркуляции,
или типа перегородка сломалась/сгнила.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Thisis GDI » Чт ноя 22, 2007 12:17 pm
может быть воздух в радиаторе??
У меня вот когда машина вскипает-тоже начивает почему-то дуть холодным воздухом.
Thisis GDI
Сообщение Yurez » Чт ноя 22, 2007 12:21 pm
Перегородка которая открывает Хол/горячий воздух? Нужно снимать блок кондея ... А нащет радиатора печки я ж говорю что оба патрубка теплые ели бы небыло циркуляции один из них был бы холодным ,,, И вопрос номер два как добраться, рукой до радиатора печки?? можно ли из салона ? Врядли или лучше от двигателя?? :o
Yurez
Сообщение Kotofay » Чт ноя 22, 2007 12:32 pm
Не, в самом радиаторе стоит перегородка чтоб жидкость циркулировала по всему объёму. Если она сгнивает то нет циркуляции, жижа входит и сразу выходит из патрубка.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Thisis GDI » Чт ноя 22, 2007 12:44 pm
я получил доступ к нему сняв вентялтор.
Thisis GDI
Сообщение Stas 155V6 » Чт ноя 22, 2007 12:51 pm
У меня на русской машине было как-то накипью радиатор печки забивался. Но это при летней эксплуатации на воде было, а антифриз только в зиму.
Один раз аккуратно разобрал-почистил-собрал аллюминиевый радиатор печки, а во второй раз просто выкинул и поставил медный. Забивало намертво!
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Yurez » Чт ноя 22, 2007 1:05 pm
Тоесть последовательность действий
1.Снять блок кондея
2.Снять вентилятор
3. Через щель дотянуться до радиатора печки
Замена радиатора только со снятием торпеды???? :lol:
Yurez
Сообщение Thisis GDI » Чт ноя 22, 2007 1:52 pm
возможны варианты- можно снимать блок кондея можно нет. если заправлен то лучше не снимать и вытащить вентиляятор так.
Радиатор меняется из под капота через пространство освободившееся при вынимании вентилятора.
Thisis GDI
Сообщение Cheetah » Чт ноя 22, 2007 2:19 pm
ты как снимешь вентилятор радиатор сразу увидишь, там довольно все просто.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Yurez » Чт ноя 22, 2007 3:52 pm
Спасибо за ответы буду пробовать :!:
Yurez
Сообщение Лёша » Чт ноя 22, 2007 7:47 pm
Тока вентилятор сильне не юлозь при снятии, а то радиатор повредиш в раз. Там система из 2 пружинных зажимов, их надо отогнуть одновременно, и все аккуратно выходит))
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение Лёша » Чт ноя 22, 2007 7:50 pm
А вот у меня такая проблема. хотя может это так и есть: На ноги воздух дует значительно холодней, чем прямо или на стекло. Что это может быть?? А то пока нет времени разбираться
С 2004
Лёша
Сообщение Yurez » Пт ноя 23, 2007 11:02 am
Спасибо завтра с утра займусь :wink:
Yurez
Сообщение МАФИЯ » Пн ноя 26, 2007 2:55 am
У 90% 164 не работают моторчики направления потоков и распределения тепло-холод.И делают вот так тр тр тр в бордачке.Подходят от саабов 9000х там шестеренки металические.С87года не видел ни одного забитого радиатора печки. :roll: :lol:
К мощности быстро привыкаешь.
Все итальянские авто имел и иметь буду.
164Q4(одна из)
GTV-3.0Купе.По проекту 3.0V6 bi turbo.
GT-2.0Купе(подогнал другу)
F-12(автобус Альфа-скорая помощь)в рестоврации.
АLFETTA GT
Grand Punto(робот) V6.Сатурн(вариатор)
75.3.0л Америка. Фиат Купе 2.0л.2000г
МАФИЯ
