Михаил писал(а):Михаил, скажи пож-та, есть какое-нибудь решение - горит 2 раза в год резистор вентилятора радиатора (не включается 1 скорость, 2ая нормально), соответственно кондиционер не работает. По 800 р.каждый раз забодало попадать...
Diesel писал(а):Скорее всего термопредохранитель сгорает.
Смотри разьемы на самих проводах.
Кстати не понял почему кондей не работает при сгоревшем резисторе. У меня работал, но потом перестал Вентилятор не включился, далее перегрев фреона и рост ег давления, а в финале прорыв радиатора. А сам компрессор не выключался.
Diesel писал(а):Не согласен.
Тот датчик отслеживает наличие фреона в системе. Если его давление ниже предела, то компрессор не включается.
А также контролируется повышение давления. В этом случае датчик включает первую скорость карлсона.
Там же написано: MIN/MAX Pressure switch!
