Датчик уровня масла!
Сообщение Vital_156_2 TS » Пн дек 11, 2006 2:35 pm
Досталя горящая лампочка.
От каких авто подходит и скока стоит.
За оригинал под заказ 3 недели просят 2000 рубликов!
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов.
Vital_156_2 TS
Сообщение Thisis GDI » Пн дек 11, 2006 8:21 pm
да, подскажи пожелуйста сколько что стоит, потому как у меня аналогичная проблема.
Лампочка горит, индикатор на нуле. отсоединял провод от датчика давления масла - горит, вешал его на землю, - все равно горит.
Thisis GDI
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн дек 11, 2006 10:56 pm
Мы говорим о датчике уровня масла или об давлении масла
ALFA-Dnepr
Сообщение flavor » Вт дек 12, 2006 3:58 am
у меня с датчиком уровня масла таже фигня
Сообщение denisovrv » Вт дек 12, 2006 9:58 am
У меня стрелка дав. масла и лампа рядом красная, всё вроде работает.
А куда тогда посылает свои показания датчик уровня масла? У меня даже индикатора такого нет.
Или у меня нет этого датчика?
..типа щупом обойдусь :-D
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Vital_156_2 TS » Вт дек 12, 2006 11:04 am
denisovrv писал(а):У меня стрелка дав. масла и лампа рядом красная, всё вроде работает.
На панели значек-пипетка с каплей. :-D
Vital_156_2 TS
Сообщение denisovrv » Вт дек 12, 2006 11:23 am
Так у меня нет лампы с пипеткой.
На одной машине есть , на другой нет.
Значит на той, что нет лампы и датчика нет?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Vital_156_2 TS » Вт дек 12, 2006 11:45 am
denisovrv писал(а):Так у меня нет лампы с пипеткой.
Похоже на то.
Лучше бы его и небыло, щупа вполне достаточно, но когда он есть и горит значек, меня это раздражает. :x
Vital_156_2 TS
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт дек 12, 2006 12:29 pm
у меня тож пипетка горит но дело не в датчикеЗамыкаю-размыкаю контакды-все равно горит
Наверное в проводке
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Vital_156_2 TS » Вт дек 12, 2006 12:38 pm
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):у меня тож пипетка горит но дело не в датчикеЗамыкаю-размыкаю контакды-все равно горит
Наверное в проводке
А как ты их замыкаешь?
К нему идет 2 провода, ты замыкаешь их между собой и все?
Мне кажется, что масса там тоже присутствует.
Кто знает как их можно попробовать замкнуть правильно?
Vital_156_2 TS
Сообщение denisovrv » Вт дек 12, 2006 1:01 pm
:-D Ну там всего три варианта замыкания может быть.
1. между собой
2. первый провод на массу
2. второй провод на массу
Попробуйте все три и в каком положении потухнет, так и зафиксировать.
А если не потухнет.......хрен знает :-D
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение flavor » Вт дек 12, 2006 2:43 pm
там датчик устроен, на каком-то принципе - погружен в масло - охлождается, масло уходит, он нагревается и размыкает пластины ...
более точную формулировку найду запощу !!
Сообщение scighera » Вт дек 12, 2006 3:13 pm
flavor писал(а):там датчик устроен, на каком-то принципе - погружен в масло - охлождается, масло уходит, он нагревается и размыкает пластины ...
там два датчика -один уровня - другой давления - уровня вкручен рядом с трубко щупа уровня - работает действительно по принципу размыкания при нагревании в пластиковом наконечнике собраны две пластинки...
давления обычный датчик, только по моему противоположно нашим работает на размыкание
лампочкой заведует датчик уровня - когда мало загорается... дальше пока не разбирался.... проводки там не много - скорее где-то масса подзависла...
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Thisis GDI » Вт дек 12, 2006 6:45 pm
scighera писал(а):уровня вкручен рядом с трубко щупа уровня...
чтоб его увидеть, надо снизу, из-под машины смотреть?
...давления-обычный датчик, только по моему противоположно нашим работает на размыкание
у меня к нему один провод подходит. размыкание относительно массы?
Thisis GDI
Сообщение BESHENIY » Вт дек 12, 2006 7:36 pm
А может вытащить из приборки лампочку и успокоится ?
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
