Починил свою старушку!
Форум для альфистов города СЛАВЫ ВОРОНЕЖА
Сообщение Stas 155V6 » Вс апр 13, 2008 10:52 pm
Привезли мне радиатор УРА! :!:
Процесс деинсталяции-инсталяции занял часов 10 наверно. Очевидно итальянцы задумали демонтаж-монтаж 2-х радиаторов (антифризного и кондёрного) вместе, а еще и в связке с "карлсоном"-вентилятором. Фреон было жалко, потому пришлось итальянцев перехитрить и поменять только радиатор охлаждения. :-D
А попутно с заменой удалось вылечить ряд других старческих "болячек". Был отломан от датчика включения вентилятора 1 из 3-х проводов. Подпилили заливку (эпоксидка) и подпаян проводок. Залито все от влыги герметиком.
В итоге вентилятор заработал как надо - при включенном кондёре периодически включается на малой скорости. Каким-то образом климат-контроль выведен черз этот самый датчик на "карлсон"! :lol:
Заодно (делать, так делать) - заменен датчик давления масла. В старом что-то гремело внутри, а стрелка прыгала практически по всей приборке, вылетая за шкалу. Теперь - все великолепно!
Промыт масляный радиатор Кёрхером - сначала вода местами абсолютно не проходила через воздушные соты! Также промыт из той же штуки радиатор кондёра.
Результат.
Температура движка (по стрелке) 90 градусов, +- 1 мм;
Температура масла (по стрелке) 100 градусов, +- 1 мм;
Давление масла (по стрелке) 4-6 примерно на холодную, и 2-4 на горячую;
Результатом я очень доволен!!! :!:
Бюджет.
Радиатор 2500руб;
Замена (включая Текилу, оплату активной помощи мастера, кёрхер (менял я сам, но консультировал и помогал физически мой мастер) около 1300руб;
Датчик давления масла (ТАЗовский, как и стоял от прежнего владельца) 122руб;
Антифриз ~800руб.
Итого примерно 4722руб.
Я считаю, что бюджетно!
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: Починил свою старушку!
Сообщение Val@@@ » Пн апр 14, 2008 3:20 am
Мои поздравления!
Жизнь - это обменный пункт,
на котором прожитые года размениваются
на нереализованные мечты и желания.
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Сообщение ats » Пн апр 14, 2008 11:10 am
К текиле как минимум нужен лимон и соль поэтому не верю в бюджет я думаю что еще + 100 наших тумбриков
166/2,5/2000
ats
Сообщение ats » Пн апр 14, 2008 11:30 am
PS Стас если будут проблемы с кандюком звони мне я тебе бумажку помоему оставил у меня через пару недель мальчик выходит на работу спец в ЕНТОМ деле для участников последнего сбора AF vrn скидка на работы 100%
166/2,5/2000
ats
Сообщение Stas 155V6 » Пн апр 14, 2008 12:01 pm
ats писал(а):PS Стас если будут проблемы с кандюком звони мне я тебе бумажку помоему оставил у меня через пару недель мальчик выходит на работу спец в ЕНТОМ деле для участников последнего сбора AF vrn скидка на работы 100%
:-D :idea: :!: Спасибо!
Мы, кстати, с тем же мастером моим кондёр замастерили. Точнее - он замастерил. Месяцок назад примерно.
Я и не думал, что его восстановить удастся - сам в них ничего не понимал, да и не работал он давно - купил такую. Инициатива (или авантюра? :-D ) моего мастера удалась! :!:
Там пришлось всего-лишь перепрессовать шланг высокого давления (был взорван) - на пер.Серафимовича (в 6-м таксопарке) за 1500 руб. сделали и подтянуть крепления патрубков на компрессоре.
А сначала, "методом научного тыка", неправильно, но на сжатом воздухе запустили кондёр для пробы на оч. короткое время. Ну и плюс заправка фреоном 12-м.
Это все мне обошлось около 1000 руб за работу, + 1500р за шланг, 1200 руб за двойную заправку фреоном и маслом. Первая заправка - воздух выгнать.
Но, мало ли что, спасибо!
ЗЫ: Лимоны были! штук 5-6 я купил в МП. Рублей 30 с чем-то потратил))) :mrgreen: . А соль мой мастер принес. Крупную, вкусную)))
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Val@@@ » Пн апр 14, 2008 5:26 pm
Мне кондей надо заправить, маякни когда и куда подъехать
Val@@@
Сообщение _Lonely_ » Сб сен 27, 2008 3:35 pm
молодца!
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Вернуться в Альфа Воронеж
