to alex33
to alex33
Сообщение alex » Вт апр 17, 2007 6:11 pm
может сможеш объяснить от чего-двигатель 1.4 компрессия 10.5 свечи,вв провода,форсунки,катушки- всё проверено всё нормально,но на хх колбасит не по детски.в одном цилиндре засада-свеча закопченая ,но сухая.на отключение форсунки ни какой реакции. машина-такая одна в городе,диагносты все шарахаются от неё.я поэтому заморочился с лямбдой может поможет? и на что влияет ДПДЗ.если не напрягаю-помоги.
alex
Сообщение newman » Вт апр 17, 2007 10:57 pm
Отключение форсунки без эффекта на работе движка - это ессно означает, что цилиндр не работает. Но как я заметил боксер отлично работает и на 3-х цилиндрах. Поэтому нажо тебе точнее выяснять работает этот цилиндр или нет. Пробуй отключать еще цилиндры. У меня боксер заводился на 2-х, но уже не так гладко работал ессно.
33 1.4 92 год, серебро->146 болид, 2.0TS 99г, синий перламутр.
newman
Авто: Alfa 146ti
re
Сообщение alex » Ср апр 18, 2007 12:09 pm
все это так.но хотца добиться ровной работы,половину траблов победил-установил по напряжению ДПДЗ, трясти стало приятней,сегодня разберусь с РХХ и думаю победю! но остался вопрос по разъёму лямбды-он не сходится с разъёмом БОШа. разъём на машине 3х котактный,а что должно быть по напряжению на контактах? может подскажите?
alex
Сообщение alex33 » Чт апр 19, 2007 9:23 pm
Насколько я знаю у имолы своя лямбда, или только оригинал 60576530 (около 7000р.) или NGK- OTA5F3C1 (где-то 4000, но в данный момент не поставляется :? ) Я пробовал Bosh, не работает...
alfa 33 imola '94
alex33
Сообщение Mitrij » Чт апр 19, 2007 9:32 pm
А ремни правильно стоят?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Andreu » Пт апр 20, 2007 9:34 am
Фигасе!!! интересно, а долго она с нашим качеством топлива служит?
33 1.4 i.e Imola '93
Andreu
Сообщение alex » Пт апр 20, 2007 12:32 pm
спасибо всем!всё решилось правильной установкой ДПДЗ.лямбда БОШ работает. ещё раз всем спасибо!
alex
Сообщение Andreu » Пт апр 20, 2007 1:01 pm
а какой БОШ?
Andreu
Сообщение alex » Пт апр 20, 2007 5:49 pm
0 258 003 060 и всё лямбдит,проверили
alex
Сообщение alex33 » Пт апр 20, 2007 9:34 pm
alex писал(а):0 258 003 060 и всё лямбдит,проверили
Здорово, а я пробовал 0 258 003 975, не лямбдит, хотя ошибки не выдает. Расскажи как дпдз правильно выставлял, а то я новый на "глаз поставил" :?
alfa 33 imola '94
alex33
Сообщение alex » Сб апр 21, 2007 2:10 pm
на хх на среднем штекере дпдз v-0,7v.но нужно подбирать-работает от 0,2v.http://cxem.net/avto/injectors/inject.php
alex
Сообщение Beetl » Сб апр 21, 2007 6:47 pm
Алекс, на счет одной в Пятигорске ты не прав. Это у тебя серебристая Имола? А еще в Побегайловке одна, в 905 кузове, у меня зеленая 1.7IE, еще белую видел. Только по роду своей работы я редко бываю дома, поэтому машинка большую часть времени стоит в гараже.
AR 75 2.0i 89г. AR 156 1.9 JTD 03г.
Beetl
Авто: 75 156
Re: to alex33
Сообщение oz » Пт май 20, 2011 9:45 pm
Спасибо, очень нужная информация!
gl
oz
фантомас
Авто: gti
