один только вопрос
один только вопрос
Сообщение Andreu » Пт янв 12, 2007 9:41 am
У меня возникли небольшие трудности с заменой ВВ проводов. :?
Короче, когда я старые снял, то не удосужился запомнить куда какой цилиндр подключается, замучился совсем уже.
Мож кто подскажет какой порядок подключения.... :(
Машинка АР 33 Имола
33 1.4 i.e Imola '93
Andreu
Сообщение FreeLSD » Пт янв 12, 2007 10:55 am
Гы. По часовой стрелке - 1 3 2 4. Если есть сверху блока окошко "в маховик" - то надо глядя туда вращать двигатель пока не покажутся метки - одна черточка, две .. после чего следует посмотреть куда направлен бегунок распределителя, туда и втыкать провод первого цилиндра. Если при этом движок работать не будет, то повернуть все провода на 180 градусов. То есть где воткнут четвертый - туда первый.
+7 926 530 09 35 Владик
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Romas Bar » Пт янв 12, 2007 11:04 am
2 freeLSD - какой распределитель, у человека Имола.
БЛИИН! Менял-же у себя... с утра сообразить не могу, как ставил.
Последний раз редактировалось Romas Bar Пт янв 12, 2007 11:07 am, всего редактировалось 1 раз.
I'm ALFISTA...
33 Imola Alfa Rosso 12.1992.... была, теперь её уже нет.
Romas Bar
Сообщение sergo_33 » Пт янв 12, 2007 11:05 am
Влад, у имолы нет распределителя, там ни чего не вращается.
sergo_33
Сообщение Andreu » Пт янв 12, 2007 11:08 am
так что?
Никто не в курсе??? :cry:
Andreu
Сообщение Andreu » Пт янв 12, 2007 11:09 am
2Romas Bar
Надо........ Надо сообразить :shock:
Andreu
Сообщение Romas Bar » Пт янв 12, 2007 11:29 am
Кажись так...
Да блин, тока проснулся, ещё рано соображать, мозги не прогрелись. :-D
I'm ALFISTA...
Romas Bar
Сообщение Andreu » Пт янв 12, 2007 11:44 am
пасиб...
буду пробовать вечером... :D
Andreu
Сообщение FreeLSD » Пт янв 12, 2007 9:17 pm
Тогда одна катушка - это первый и четвертый цилиндры, вторая - третий и второй.
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Andreu » Пт янв 12, 2007 9:30 pm
ну а в итоге-то как правильно?
и какой первый цилиндр, а какой 2, 3, 4 :shock:
Andreu
Сообщение Mitrij » Пт янв 12, 2007 9:45 pm
Как у Ромы на картинке (тоисть, эсли с капоту смотреть):
3--4
1--2
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Andreu » Пт янв 12, 2007 10:01 pm
буим пробовать, спасибо :D
Andreu
Сообщение newman » Пт янв 12, 2007 11:06 pm
Какие провода купил?
33 1.4 92 год, серебро->146 болид, 2.0TS 99г, синий перламутр.
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение Mitrij » Пт янв 12, 2007 11:08 pm
А вот да - существуют ли провода для боксера, с наконечниками под колодцы?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение sergo_33 » Пт янв 12, 2007 11:09 pm
ndv писал(а):А вот да - существуют ли провода для боксера, с наконечниками под колодцы?
да, есть такие
sergo_33
