размеры коленвала
размеры коленвала
Сообщение cruel » Пт ноя 18, 2016 4:54 pm
Мужики, где можно посмотреть размеры коленвала ? или поделитесь информацией.
нужны все : номинал , 1, 2 , 3 ремонты . Коренные и шатунные
Коленвал 8кл 1.6-1.7 72мм ход
cruel
Авто: 145
Re: размеры коленвала
Сообщение zeth » Пт ноя 18, 2016 5:19 pm
Посмотреть размеры можно в любом из мануалов по 33, они там все есть.
Шатунные шейки - 50 мм минус зазор, коренные - 60 мм минус зазор.
Страница 372 мануала
Да, размеры верны для всех коленвалов на боксерах.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение zeth » Пт ноя 18, 2016 5:21 pm
Да, на всякий случай, даже 2 ремонт вкладышей найти сложно.
zeth
Сообщение zeth » Пт ноя 18, 2016 5:25 pm
И еще, на всякий случай, на моторе 1,6 использовался коленвал от 16v, который вроде как азотированный и шлифовке не подлежит, по крайней мере дальше 1 ремонта.
zeth
Сообщение cruel » Пт ноя 18, 2016 5:32 pm
спасибо, да по поводу азотирования слышал , 1.5 и 1.6-1.7 разные коленвалы? а какой ремонт вкладыши реальнее всего найти? а то второй блок без дела лежит уже год , хотел бы пошаманить его
cruel
Авто: 145
Сообщение zeth » Пт ноя 18, 2016 5:35 pm
1,3 - 1,5 - одинаковые (67,2 мм)
1,6 - 1,7 - одинаковые (72 мм)
Реально найти вкладыши 1 ремонта, иногда бывает - второго.
zeth
Сообщение zeth » Пт ноя 18, 2016 5:51 pm
А вот данные по коленвалу 16v
zeth
Сообщение cruel » Пт ноя 18, 2016 6:00 pm
т.е. у 16в коленвала всего лишь 2 ремонта , а у такого же вала (с таким же ходом) но с 8в , 4 ремонта? ред первый , блу второй?
cruel
Авто: 145
Сообщение zeth » Пт ноя 18, 2016 6:02 pm
Нет, у коленвала 16v вообще нет ремонтных размеров, только 2 заводских, красный и синий (которые ты всеравно не найдешь), они отличаются на одну сотку.
zeth
Сообщение cruel » Пт ноя 18, 2016 6:08 pm
ред в продаже сейчас есть.
ну я имею ввиду что проще если собирать 1.6-1.7 двигатель , проще с 33 альфы найти колено с 72мм верно?
cruel
Авто: 145
Сообщение zeth » Пт ноя 18, 2016 6:14 pm
Пусть более опытные товарищи ответят, потому как по еперу у всего 907 кузова (и 8v в том числе) стоит коленво ***5020 - тоже самое, что на 16v и нет ремонтных вкладышей, хотя по мануалу есть.
Возможно в епере была замена в какое-то время, а на самом деле коленвалы разные.
zeth
Сообщение cruel » Пт ноя 18, 2016 6:19 pm
спасибо буду ждать что напишут и тебе отдельное спасибо. по елкатсу на 145 1.6 8в и 16в одинаковые коленвал , вот номер вкладышей 6 054 3153. там доступны две позиции одна описана как STD а другая как 0.25ММ в чем между ними разница?
cruel
Авто: 145
Сообщение zeth » Пт ноя 18, 2016 6:23 pm
cruel писал(а):спасибо буду ждать что напишут и тебе отдельное спасибо. по елкатсу на 145 1.6 8в и 16в одинаковые коленвал , вот номер вкладышей 6 054 3153. там доступны две позиции одна описана как STD а другая как 0.25ММ в чем между ними разница?
Там доступны два неоригинала от Glyco - STD - это стандарт, скорее всего средний между оригинальными красными и синими размерами, 0,25 - это первый ремонт - тот который в оригинале не предусмотрен.
zeth
Сообщение Бизон » Вс ноя 20, 2016 1:54 pm
Есть в наличии вкладыши
01-4178/4 0.50MM
AEB92824STD
H1044/3 0.25MM
Комплект колец Goetz 1.7 87mm
Полукольца std
Сообщение cruel » Вс ноя 20, 2016 2:01 pm
В общем нашел информацию по поводу азотированных валов, не знаю на сколько точная, хотел бы у себя в городе найти человека с хорошим материаловединием.
Вал изнашивается очень мало , и почти всегда при замене вкладышей ,ставится как есть без шлифовки и точения. По поводу ремонтного размера в 0.25 , он действительно есть , но 0.25 указанно не в миллиметрах а в микронах, интересно такое тонкое/точное точение вообще возможно?! Цитата: "Вопрос Подвергается ли шлифовке азотированный коленчатый вал? , Ответ Да. Возможен ремонт азотированного вала но не более 0,25 микрон затем проверяется вал на наличие трещин. Риски не являются дефектом их полируют. Внешне азотированный вал имеет темный цвет в отличие от вала обработанного ТВЧ. ТВЧ обрабатываются шейки КВ, отличить можно по цвету побежалости в местах обработки. " просто информация без каких либо действий.
cruel
Авто: 145
