Горит предохранитель печки
Сообщение BOBK » Чт ноя 17, 2016 10:04 am
Значит такая проблема: подъезжая к работе услышал как щелкнуло под приборкой и перестала дуть печка. Заменил предохранитель, только включаю зажигание - опять горит. Выключил печку, поменял предохранитель, включил зажигание - опять то же самое. Куда копать?
BOBK
Авто: Alfa 33 (907) 1.6i
Re: Горит предохранитель печки
Сообщение zeth » Чт ноя 17, 2016 10:27 am
Копать в сторону схемы конечно. Для начала снять разъем с регулятора скорости и посмотреть, что будет.
Рециркуляция выключена?
Если ничего не поменяется - смотреть, что на разъеме который приходит к регулятору, разъем где-то под бородой.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение BOBK » Чт ноя 17, 2016 11:28 am
Кстати горит предохранитель, расположенный на реле, а не на блоке предохранителей. Может коротить через прикуриватель?
BOBK
Сообщение zeth » Чт ноя 17, 2016 11:33 am
Хз, у меня в машине такого не было, предохранитель был только в блоке.
zeth
Сообщение Виталий36 » Чт ноя 17, 2016 2:19 pm
Наверное, моторчику печки хана - либо обмотка коротит, либо ротор подклинивает.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение zeth » Чт ноя 17, 2016 2:25 pm
Виталий36 писал(а):Наверное, моторчику печки хана - либо обмотка коротит, либо ротор подклинивает.
Почему тогда горит предохранитель при отключенном моторе?
zeth
Сообщение Виталий36 » Чт ноя 17, 2016 8:03 pm
Я так понял, горит когда включена печка.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение BOBK » Пн ноя 28, 2016 5:39 pm
Виталий36 писал(а):Я так понял, горит когда включена печка.
независимо от этого. Пока откинул блок предохранителей и езжу так - не замыкало
BOBK
