Вопросы по боксеру
Вопросы по боксеру
Сообщение cruel » Ср авг 10, 2016 3:01 pm
Мужики кто снимал маховик на снятом двигателе , кто как блокировал прокрутку ?
Болты маховика при сборке нужно сажать на резьбовой герметик?
После. Замены ремней ГРМ матор прошел 7к ремни ослабли , надо ли заного натягивать?
cruel
Авто: 145
Re: Вопросы по боксеру
Сообщение cruel » Ср авг 10, 2016 3:09 pm
Так первый вопрос отпадает , маховик открутил
cruel
Авто: 145
Сообщение zeth » Ср авг 10, 2016 3:09 pm
Вариантов несколько:
1. Ключ или пластина с 2 отверстиями на шпильку блока и на болт корзины.
2. Деревяшка под щеку коленвала (апасна).
Но, это все хорошо, когда они откручиваются, что далеко не всегда происходит, я снимал на шиномонтаже пневмой и еще распиливал головки болтов болгаркой (ну те, которые снять не удалось, а головки слизало).
За ремни - непонятно, слабеть не должно, нужно осмотреть ремни с обратной стороны, 8v вообще особо критичен к ремням, но если порвется - загнет обязательно.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение zeth » Ср авг 10, 2016 3:10 pm
cruel писал(а):Так первый вопрос отпадает , маховик открутил
Ты прямо из гаража вещаешь?))
zeth
Сообщение cruel » Ср авг 10, 2016 3:30 pm
Да прямая трансляция )) сальник снял тоже , нужно на резьбовой сажать? Болты открктились легко , по силе руки скажи что 12-15 кг затяжка была .
Можешь сказать сколько по Нм и кг их крутить? Книгу щас не найду просто . Ремни думаю по меткам выставляю и подтяну , скорее всего это из-за того , что я при замене ремней на маховике вторую метуу не нашел ( по которой надо расслаблять и подтягивать) и подтянул ремни провернув шкив на 180 градусов
cruel
Авто: 145
Сообщение cruel » Ср авг 10, 2016 3:34 pm
Вру кг 8 было на руку))
cruel
Авто: 145
Сообщение zeth » Ср авг 10, 2016 4:27 pm
По мануалу 9,8 - 10,7 кгм
Ссальник ни на что не сажал, все держалось хорошо и так.
zeth
Сообщение cruel » Ср авг 10, 2016 4:34 pm
zeth писал(а):По мануалу 9,8 - 10,7 кгм
Не , я про болты , надо сажать на что нибудь ? Сальник до концана сколько он сможет уйти надо вставлять?
cruel
Авто: 145
Сообщение zeth » Ср авг 10, 2016 4:41 pm
Я не сажал. Сальник - по желанию, главное чтоб ровно было.
zeth
Сообщение ass » Ср авг 10, 2016 6:51 pm
По поводу ремней, это нормальная ситуация! они со временем растягиваются! Подтягивать очень просто, ослабляешь гайки натяжителей и можно покрутить двигатель до максимального натяга ремней!
ass
Авто: Alfa Romeo 33 1.7
Сообщение Smit » Ср авг 10, 2016 10:15 pm
cruel писал(а):Мужики кто снимал маховик на снятом двигателе , кто как блокировал прокрутку ?
По двигателю здесь подробно обсуждали: разборка/сборка двигателя
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение cruel » Пт авг 12, 2016 3:11 pm
Мужики как вытащить внутренние шруса , или что там надо вытаскивать что бы сальники поменять в коробке?
cruel
Авто: 145
Сообщение Smit » Пт авг 12, 2016 7:29 pm
Ты про сальники внутренних гранат? глянь сюда: Течет масло с КПП, 33,
1. откручиваешь шесть болтов от фланца,
2. подвешиваешь привод на веревке (я подвешивал на рулевые тяги),
3. сливаешь масло с коробки,
4. ДЛЯ ПРАВОЙ ГРАНАТЫ НЕ ЗАБУДЬ ВЫТАЩИТЬ ДАТЧИК СКОРОСТИ, иначе при вытаскивании гранаты его сломаешь, смотри здесь: Re: датчик скорости.
5. откручиваешь четыре болта крепления гранаты к коробке и аккуратно вытаскиваешь гранату, не сломав её борта.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение cruel » Пт авг 12, 2016 9:14 pm
Все сделал , кроме 5 пункта , не вытаскивается ( пробовал за привод тянуть , толку нет , ну ввобшем надо как-то вытаскивать
cruel
Авто: 145
Сообщение Smit » Пт авг 12, 2016 10:21 pm
не скажу, что легко, но мне удалось вытащить: по доле миллиметра наточенной стальной полоской (4мм толщиной) по краям поддевал, но на углы, где отверстия под болты, чтобы не сломать усилия не прилагал.
может на герметик посадили?
Veni, vidi, vici!..
Smit
