Про искру.
Про искру.
Сообщение Beetl » Пт янв 08, 2016 12:22 am
Если снять крышку трамблёра, приподнять трамблёр, чтобы он вышел из зацепления с приводом, включить зажигание и покрутить трамблёр за бегунок - должна быть искра на центральном проводе, так? Это свидетельствует о исправном датчике Холла. Далее вытаскиваем трамблер полностью, одеваем крышку. Выкручиваем свечи и втыкаем в наконечники проводов согласно порядку зажигания 1-3-2-4. Раскладываем на площадке впускного коллектора и при включённом зажигании крутим трамблёр, на каждой свече, согласно порядку зажигания 1-3-2-4, должна проскакивать искра, так? Так вот, если медленно крутить, то искры нету. А если побыстрей, то есть, но как-то непонятно. Делаешь несколько оборотов - всё нормально, потом нету совсем, потом появляется, но не на всех свечах, потом опять всё нормально. Когда крутишь стартером, схватывает, но тут же глохнет. Что подскажете?
AR 75 2.0i 89г. AR 156 1.9 JTD 03г.
Beetl
Авто: 75 156
Re: Про искру.
Сообщение zeth » Пт янв 08, 2016 12:40 am
А если попробовать заменить черную коробку на обычный коммутатор? Трамблер-же у Джетроника полноценный с центробежным механизмом?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Про искру.
Сообщение Beetl » Пт янв 08, 2016 1:03 pm
Система зажигания заводская - Jetronic. Машина 1.7 IE. Чёрная коробка - это что? Трамблер заводской.
Beetl
Авто: 75 156
Re: Про искру.
Сообщение Бизон » Пт янв 08, 2016 2:46 pm
Были проблемы с чёрной коробочкой БОШ, давно, сильно не помню. Трамблёр с датчиком Холла 3-х контактный. Менялся сам датчик в трамблёре, коммутатор, на жигулёвское и что то делалось с коробочкой или её вообще выкинули. Потом всё работало отлично и искра была зверская.
Re: Про искру.
Сообщение zeth » Пт янв 08, 2016 3:17 pm
Черная коробка - это штатный коммутатор.
zeth
Re: Про искру.
Сообщение Beetl » Пт янв 08, 2016 4:46 pm
А который стоит прямо возле катушки? Это что?
Beetl
Авто: 75 156
