biruk1 писал(а):Подскажите кто знает: есть ли возможность в коробке от боксера перевернуть главную пару (получится 5 передач назад и одна вперед) без переделки или с небольшими переделками корпуса коробки? (боксеров)?
biruk1 писал(а):Подскажите кто знает: есть ли возможность в коробке от боксера перевернуть главную пару (получится 5 передач назад и одна вперед) без переделки или с небольшими переделками корпуса коробки? Смотрел мануал и фото ремонта коробки по ним не понятно. Как вообще по надежности коробки от 33/145/146 (боксеров)?
tri_litra писал(а): Ось вторичного вала не пересекает ось дифференциала. Соответственно при перевороте ось дифференциала сместится на, примерно, 70мм относительно оси вторичного вала. Из этого следует несовместимость гнезд полуосевых фланцев и засечение корпуса дифференциала с первичным валом. Без проблем переворачиваются коробки со спиральным, а не гипоидным зубом: заз968, старые рено и еще более старые фольксвагены. Выход-картер самостоятельного изготовления из токарных втулок и листовых пластинок.
tri_litra писал(а):Вот классика же. Я про детский сад. Начнем с того, что фланцы полуосей не симметричны. Соответственно симметричность всего остального тоже весьма условна. А продолжим тем, что важен не "вид сверху", а вид сбоку, который и даст смещение дифференциала вверх(или вниз, сейчас не помню-весной этот вариант самодельной оппозитной кпп прорабатывал) резюме простое-перевернуть нельзя. Точка.
