33 бикарб перестала заводиться
Сообщение rostovate33 » Сб янв 10, 2015 10:55 am
Уважаемые коллеги, машина находилась в ежедневной эксплуатации даже в минус 25, а тут...беда, подскажите где копать?бензин идет, искра есть, а двигатель подергивается но не заводится....посоветуйте пожалуйста
rostovate33
Авто: 33,156,145
Re: 33 бикарб перестала заводиться
Сообщение rostovate33 » Сб янв 10, 2015 6:10 pm
А было все так, на третий день я выкрутил с одной блоки 2 Голден лодж и скрутить нжк, поставил аккум на прикуривание, гоняли минут 10, потом завел, но еле еле, троила безбожно, потом поехал без холостых, поставил назад лоджи, холостой появился, но плавает, в общем почти как и было раньше, причина неизвестна, еще брызгал массу коммутатора
rostovate33
Авто: 33,156,145
Сообщение Artem67 » Вс янв 11, 2015 8:17 am
А с искрой как дела?
Если у вас не было альфы то вы не можете считаться истинным автомобилистом.
Artem67
Авто: Alfa75 2.0 i.e.
Сообщение rostovate33 » Вс янв 11, 2015 10:42 am
Была, я написал в первом сообщении
rostovate33
Авто: 33,156,145
Сообщение MoSk » Вс янв 11, 2015 12:29 pm
Т.е она щас завелась но плавают холостые??
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение rostovate33 » Вс янв 11, 2015 3:58 pm
Именно, и дергается на ходу, пока не дашь ей огня хорошенько, как будто искра пропадает
rostovate33
Авто: 33,156,145
Сообщение MoSk » Вс янв 11, 2015 4:05 pm
карбы небось забились.. сними фильтр, проверь жиклеры.
у меня не давно была такая проблема что на холостых норм, а при нажатии на газ троила и не ехала. может быть у тебя хх забило и ускорительных "слоников"...
http://www.drive2.ru/l/5324441/
MoSk
Сообщение rostovate33 » Вс янв 11, 2015 4:40 pm
может но свечи сырые, искра на одних свечах слабенькая на других вроде ничего и наоборот...
rostovate33
Авто: 33,156,145
Сообщение MoSk » Вс янв 11, 2015 4:44 pm
лучше проверь. бенза может доходить но не достаточно.
проверь еще контакты на крышке трамблера
MoSk
Сообщение rostovate33 » Вс янв 11, 2015 4:46 pm
ок, спасибо
rostovate33
Авто: 33,156,145
Сообщение Виталий36 » Ср янв 14, 2015 11:44 am
Бензонасос
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение MoSk » Ср янв 14, 2015 2:50 pm
главное напиши получилось починить или нет и в чем была проблема:-)
MoSk
Сообщение Виталий36 » Ср янв 14, 2015 3:27 pm
Еще варианты: конденсатор зажигания, крышка трамблера. Бегунок.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Виталий36 » Ср янв 14, 2015 3:29 pm
Пардон, с конденсатором перепутамши - просто у меня сейчас Мерс в 123 кузове не заводится, а там контактная еще система газожания!
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение zeth » Ср янв 14, 2015 3:45 pm
Виталий36 писал(а):Пардон, с конденсатором перепутамши - просто у меня сейчас Мерс в 123 кузове не заводится, а там контактная еще система газожания!
Предлагаю вкорчяить туда электрическо зажигание от джигулей! :D
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
