Помогите братцы!!!
Помогите братцы!!!
Сообщение Гость » Ср июн 30, 2004 4:13 pm
AR33 1.4 (94г.) Машинка совсем не хочет разгоняться! :( Исчез подхват с 3000 тыс. она просто медленно набирает скорость и обороты. Форсунки мыл, менял бензонасос, топливный фильтр.
Может расходомер? Просто руки опускаются... :( :( :(
Гость
Сообщение pit » Ср июн 30, 2004 9:07 pm
Когда все варианты будут исчерпаны, проверь радиальный и осевой люфт коленвала со стороны маховика. Это легко сделать, вставив монтажку в картер сцепления, предварительно сняв лючок. Дело в том, что датчик оборотов читает импульс с маховика, при значительных износах подшипников третьей коренной шейки возникает вибрация, искажающая сигнал. Встречал случаи, когда мотор вообще не крутился выше 3 т. Хотя, причина может быть и в другом :arrow: .
pit
Сообщение Алси с Арной » Пт июл 02, 2004 12:09 am
после 3000 - продолжая набирать обороты трясется и дергается? Есть разница м.у. тем - просто прогазовываешь без передачи и тем - что на ходу ускорить пытаешься?
Алси с Арной
Сообщение pit » Сб июл 03, 2004 1:19 pm
Я думаю, что вариантов может быть много, в зависимости от искажений сигнала. Наверное, общего рецепта нет. Кстати, аналогичную фигню встречал и на моторах FIAT - Lancia при бьющем шкиве к/вала.
pit
