vladimir 5766823 писал(а):у меня boxer 1.6 8-клап. датчик холла стоит...напрямую его перемыкали-он не щёлкает
на 146 нет трамблёра,только датчик положения коленвала.с него идёт сигнал на мозги и с них уже на две сдвоенные катушки искра,сигнал на форсунки и т.д.я так понимаю на Вашем моторе стоит трамблёр?тогда это или не 146 или там всё переделано...
методика проверки датчика холла (три контакта в разъёме)такова-размыкаете разъём датчика холла,снимаете центральный провод с трамблёра и размещаете контактную часть провода в 5-7мм от массы,включаете зажигание,берёте кусок провода и один конец крепите на массе,вторым концом коротко касаетесь среднего контакта на разъёме разомкнутого датчика холла и идущего к коммутатору,в этот момент должна проскакивать искра.если проскакивает то виноват датчик,если нет то смотрим дальше-питание коммутатора,катушки,последовательная замена коммутатора и катушки до появления искры на центральном
