zeth писал(а):Бензонасос непричем, лямбда тоже. При таком перерасходе лямбда давно мертва. Разъем ее 3х контактный на моторном щите за бачком гура.
Нужно
1. сверить метки грм
2. проверить работоспособность мап-сенсора
3. замерить давление в рампе.
4. замерить сопротивление датчика темпрературы ОЖ
5. замерить сопротивление датчика температуры воздуха
по результатам уже решать.
для начала - попробовать снять разъем мап-сенсора и посмотреть на реакцию машины.
fickus писал(а):zeth писал(а):Бензонасос непричем, лямбда тоже. При таком перерасходе лямбда давно мертва. Разъем ее 3х контактный на моторном щите за бачком гура.
Нужно
При отключении мап-сенсора авто проосто не заводится, значит теоретически он живой, метки тоже на месте стоят
zeth писал(а):5. замерить сопротивление датчика температуры воздуха
В большом мануале (что на 2500+ страниц) в конце есть кривая сопротивления.Pufnooty писал(а):zeth писал(а):5. замерить сопротивление датчика температуры воздуха
А каково должно быть сопротивление при рабочей температуре двигателя? В мануале указаны странные величины для +100С и +120С в 181,1 Ом и 82,13 Ом соответственно, но не купать же его в кипятке чтобы замерить эти значения?
zeth писал(а):Чего там где титановое? На имоле совершенно обычный циркониевый лямбда-зонд. Без проблем заменяется на тазодатчик.
Лямбду можно отключить, без нее расход процентов на 10 выше паспортного (если конечно форсунки не льют)
zeth писал(а):При всем при этом на моей машине установлен циркониевый лямбда-зонд с тазодесятки, и все работало.
fedor256 писал(а):zeth писал(а):При всем при этом на моей машине установлен циркониевый лямбда-зонд с тазодесятки, и все работало.
То что он стоит на машине - не значит что работает
