нет искры 1.7 jetronic
Сообщение ass » Ср май 01, 2013 10:32 pm
собственно не могу разобраться!
и так имеем мозги 0227921042
коммутатор 0227100111
трамблер 3-ех контактный!
цвета проводов коммутатора:
1)белый
2)черный (на массу)
3) 2 черных
4)зелено-черный
5)желтый
6)желтый соединяется с 5-ым
первый вопрос, 4-ый провод с коммутатора идет на (+) на катушку?
Идем дальше!
жгут от мозгов, точнее та часть где фишки на катушку , коммутатор! там у меня есть обрезанный провод зелено-черный (тоньше чем на коммутаторе)! Так вот вопрос второй этот провод тоже идет на (+) катушки?
Подключал оба провода на (+) искры так и не появилось(((( коммутатор рабочий, на другой машине проверял! Может с трамблером что-то не то? Можно его как нибудь проверить кустарным способом?
заранее спасибо всем откликнувшимся)))))
ass
Авто: Alfa Romeo 33 1.7
Re: нет искры 1.7 jetronic
Сообщение yura piter » Чт май 02, 2013 1:08 am
зелёно чёрный должен быть подачей питания на катушку от зажигания.если трамблёр трёхконтактный,значит он с датчиком холла.проверяется так-
1-снимается разъём с трамблёра,2-снимается центральный провод с трамблёра и электродом пристраивается к массе с зазором около 5мм,3-берётся кусок провода,лучше контрольная лампа.одним концом цепляется на массу,острым кончиком коротко касаемся центрального контакта на разъёме,идущего от трамблёра к коммутатору.в момент касания между электродом центрального провода и массой должна проскакивать искра.если проскакивает,то дело в трамблёре,скорее всего замена датчика холла
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение ass » Чт май 02, 2013 11:45 am
ок спс!а ты имеешь ввиду провод который от коммутатора подключается на (+)катушки? а второй провод? трамблер смогу проверить после того ,как оба провода подключу! и кстати по поводу датчика холла, его отдельно можно где нибудь найти или только трамблер менять?
ass
Сообщение ass » Чт май 02, 2013 12:04 pm
второй провод зелено-черный выходящий из косы, идет к мозгам к контакту №3! ни кто не знает куда он должен подключаться?
ass
Сообщение ass » Вс май 05, 2013 8:45 pm
ребят! гляньте куда подключается провод №3 идущий от мозгов!
ass
Сообщение junior_33 » Пн май 06, 2013 1:03 am
если правильно определен контакт и правильно понимаю о чем речь - идет на форсунки
правда у меня мозги с расходометром и на них номер другой.
лучше сфоткать подкапотное, что реально понимать сходство систем
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение ass » Пн май 06, 2013 6:51 pm
неее не на форсунки! сам провод находится около катушки! сфоткать получится только на выходных!
ass
Сообщение junior_33 » Пн май 06, 2013 10:40 pm
тогда у нас системы разные, хотя у меня тож джетроник
у меня мозги ...601, находятся над расходометром ...602
(* номера мож наоборот)
junior_33
Сообщение Dima12 » Пн май 27, 2013 7:18 pm
ass писал(а):неее не на форсунки! сам провод находится около катушки! сфоткать получится только на выходных!
Нужна будет помощь стукни в личку :-)
Dima12
Авто: AR 147 2.0 TS SS
Сообщение ass » Пн июн 03, 2013 2:40 pm
ОК :smt006
А может ли мне кто в Москве или области одолжить Мозги, расходомер, проводку и трамблер? Обязуюсь вернуть в целости и сохранности)))) Либо что-то обменяю на денежку :idea: А то никак не разберусь в чем причина(
ass
Сообщение zeth » Пн июн 03, 2013 2:51 pm
Мозги и расходомер есть, да. Остального к сожалению нет. Но трамблер проверяется просто, там кроме датчика ломаться нечему.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение ass » Пн июн 03, 2013 3:29 pm
zeth писал(а):Мозги и расходомер есть, да. Остального к сожалению нет. Но трамблер проверяется просто, там кроме датчика ломаться нечему.
Долековато будет(((((Я вот только не догоняю, как проверить трамблер?
ass
Сообщение zeth » Пн июн 03, 2013 3:46 pm
ass писал(а):Долековато будет(((((
Звиняйте, чем богаты...
ass писал(а):Я вот только не догоняю, как проверить трамблер?
Включить зажигание.
Снять центральный провод и поднести к массе.
Снять разъем датчика холла и быстро замкнуть/разомкнуть массу и сигнальный контакты (думаю черный и зеленый).
Если при этом с центрального будет искра, значит все кроме датчика холла в системе исправно.
з.ы. все это справедливо для карбюраторной машины, но думаю сработает и на IE, если я не прав - поправьте.
zeth
Сообщение Samuil005 » Вс мар 19, 2017 3:13 pm
Народ! Нид хелп по той же причине.
Суть:
Имеется Альфа 33 1.7 8v на инжекторе.
Нет искры.
Между как прозвонить электрику?
Сам только прозвонил сопротивление катушки и подачу напряжения на контакт 15 на катушке.
А что с остальным? Коммутатор как проверить?
Или обрывы какие?
Начал было звонить по частично переведенному мануалу (на форуме взял).
Но там похоже все перепутано и я остановился на рекомендации проверить 12В на контакте 3 эбу, который вообще идет на форсунки и не имеет отношения к искрообразованию.
Oo= V =oO
Samuil005
Авто: 156 v6 cf3 nero
Сообщение Smit » Вс мар 19, 2017 11:12 pm
в мануале не перепутано, просто там на одной схеме приведено сразу три варианта электрики под разъёмы с разным количеством контактов.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
