коробка-главная пара
Сообщение messer » Вт апр 26, 2011 9:29 am
СПРАШИВАЮ есть ли отличия в числах ГП в зависимости от обьема мотора
какая самая скоростнвая
какая самая тяговитая
и какая самая золотая середина (надежная итд и как этого добиться)
Я к чему это все спрашиваю----рыл старые страницы форума 2004 годов и такого начитался по нашим коробкам что хоть снимай сразу и на помойку неси и ищи-присобачивай агрегат от ауди
messer
Авто: AR33(905); Dedra HF
Re: коробка-главная пара
Сообщение Штирлиц » Вт апр 26, 2011 9:41 am
У меня коробка пробежала больше 250000. Проблема только со второй передачей.( хруст при включении, т.е. - синхронизатор)
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Ср апр 27, 2011 10:07 am
коробки от ауди, рено, субару и 2141 не встают в наш кузов без разварки тонеля. учитывая что ногам и так тесно затевать такую замену стоит только в случае с полновприводными дифференциальными коробками.
неудачник с IQ до 45
Сообщение Stigee » Ср апр 27, 2011 10:10 am
с самими кпп (причем, в основном, именно короткими) у меня тоже проблем небыло особых...один единственный ремонт - это немного наварил вилку выборки внутри кпп, выскакивало при резком переключении и, соответственно, оставалось на одной передаче...
гемора доставляет кулиса...но опять же, пока один раз качественно не сделаешь.
что бы рвало/ломало валы/пары - не доводилось. синхры тоже живые, масло хорошее и в достаточном объеме.
хотя есть одна дефнутая коробка с разбитой ГП...но там вообще история мутная и не показательная.
ЗЫ
выкатывал их не только по городу, но и по кольцу/трекам/бездорожью...к вопросу о том, кто как ездит
Stigee
Авто: 33 Imola / 33 P4
Сообщение Pufnooty » Ср апр 27, 2011 10:49 am
Stigee писал(а):с самими кпп (причем, в основном, именно короткими) у меня тоже проблем небыло особых...один единственный ремонт - это немного наварил вилку выборки внутри кпп, выскакивало при резком переключении и, соответственно, оставалось на одной передаче...
О, я такой же фигней страдал :)
А кулису пришлось переделывать самому, после того как приспосабливал 905 коробку к своей 907 машине (на 905 более длинный шток переключалки в коробке), зато работать она стала после этого суперчетко.
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Сообщение messer » Ср апр 27, 2011 1:23 pm
в принципе все ясно-кроме если разница в числах ГП
и где взять рем. ком. на рычаг переключения (его номера) у меня все в хлам но обеих машинах
messer
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Ср апр 27, 2011 2:05 pm
можно купить в экзисте...наверное. не пробовал.
а можно выточить втулочки и прч и отремонтировать самому. четкостью включения Керс вроде доволен, а у него реанимированная кулиса
Сообщение Stigee » Ср апр 27, 2011 3:07 pm
угум...кулиса на этих кпп может как неимоверно раздражать до, так и бесконечно радовать после...
Stigee
Сообщение zeth » Ср апр 27, 2011 4:17 pm
Stigee писал(а):угум...кулиса на этих кпп может как неимоверно раздражать до, так и бесконечно радовать после...
кстати ткните сцылкой, где сей вопрос поднимался? А то я посмотрел на кулису сверху, посмотрел снизу (т.е. снизу ниче не видно вообще). Как оно разбирается? Оно кагбы не сильно раздражает, но первую я втыкаю тока через вторую, иначе весьма хрустит. Ну и остальные похрустывают, если энергично тыкать
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
