Борьба с печкой!!!!
Борьба с печкой!!!!
Сообщение ass » Вс дек 26, 2010 11:28 pm
Блин не успел нарадоваться машиной как и с ней проблема!!! :smt022 Короче снял сегодня печку разобрал прочистил собрал обратно а она опять не дует!!!Что там за хрень может быть?????Уже раз наверно 5 печку перебираю и только щас такая фигня!!!!!Или может у кого есть целиком печка????Впринципе в моей радиатор отличный так что он роли не играет!!!
ass
Авто: Alfa Romeo 33 1.7
Re: Борьба с печкой!!!!
Сообщение junior_33 » Пн дек 27, 2010 2:20 am
смотри заслонки на горячий/холодный, у меня были поломаны...
поток воздуха то идет?
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение ass » Пн дек 27, 2010 10:11 am
Вот именно что заслонки все нормальные!!!!!Поток очень слабый!!!И горячий!
ass
Сообщение tnt » Пн дек 27, 2010 12:39 pm
ass писал(а):Блин не успел нарадоваться машиной как и с ней проблема!!! :smt022 Короче снял сегодня печку разобрал прочистил собрал обратно а она опять не дует!!!Что там за хрень может быть?????Уже раз наверно 5 печку перебираю и только щас такая фигня!!!!!Или может у кого есть целиком печка????Впринципе в моей радиатор отличный так что он роли не играет!!!
Приезжала ко мне с гнилым радиатором печки,меняли на мой,там вентилятор менять надо,слабо крутит(либо заставить этот крутиться быстрее) и в ноги плохо выдувает,патрубки смотреть надо,но на скорости хорошо дует(на ходу)
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение junior_33 » Пн дек 27, 2010 5:18 pm
А переключаются скоростя на вентиляторе? Может в крутилке контакты позакисали и маслат только на пониженых скоростях?
Подключи напрямую к акб вентилятор на прогретую, можно только провод "+", если не попрет воздух, вентилятор в топку, насколько я понял, он не ремонтнопригоден.
Ну, и, по шуму можно определить, на 3 и 4 скорости его отменно слышно.
junior_33
Сообщение Серега666 » Пн дек 27, 2010 7:31 pm
до кулака дружбы.начал кататься на машине,при легком морозце -5,в салоне холодно.пар из рта идет,снял печку промыл радиатор,чуть лучше стало,надо глянуть и вентилятор еще,моторчик на вид как у 2106......
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Сообщение ass » Пн дек 27, 2010 8:15 pm
Вентилятор отлично дует!!!!Если регулятор вынуть из печки ну который под капотом то из этой дырки напор нормальный дует!!!Лан щас пойду снова сниму!!!Завтра за вентилятором на дачу сгоняю и попробую поменять!!!!Хотя крутит он вполне нормально!!!Отдельно его запускал вынутым из печки дует как и все остальные.
ass
Сообщение tnt » Пн дек 27, 2010 8:56 pm
ass писал(а):Вентилятор отлично дует!!!!Если регулятор вынуть из печки ну который под капотом то из этой дырки напор нормальный дует!!!Лан щас пойду снова сниму!!!Завтра за вентилятором на дачу сгоняю и попробую поменять!!!!Хотя крутит он вполне нормально!!!Отдельно его запускал вынутым из печки дует как и все остальные.
значит контур негерметичен,куда-то тепло уходит....
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение junior_33 » Пн дек 27, 2010 9:05 pm
tnt писал(а):значит контур негерметичен,куда-то тепло уходит....
Тоже самое писал, но потом удалил.
У меня печка ели кучи держится, потому и поток воздуха так себе...
junior_33
Сообщение ass » Пн дек 27, 2010 9:11 pm
Да вроде герметичен покрайней мера когда обсматривал не заметьл чтоб гдето дуло!!!
ass
Сообщение tnt » Пн дек 27, 2010 9:55 pm
ass писал(а):Да вроде герметичен покрайней мера когда обсматривал не заметьл чтоб гдето дуло!!!
но в салоне холодно,термостат меняли,потенциометр меняли,радиатор новый,всё греет,не забит,антифриз нормальный,основной радиатор тоже нормальный,заслонки западали,но вроде сделали... но в ноги вообще не дует... что может быть,даже не знаю... но печка хилая... но если прокатиться от 60 км\ч и выше при положении левого реулятора улица,в машине становится тепло,скорее всего утечка,либо вентилятор вращается не в полнубю силу или выдувает не туда,куда надо
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение ass » Пн дек 27, 2010 10:24 pm
А мне кажется что просто воздух в печке как-то нитак завехряется и по этому так хранова дует!!!!!Там же только проблема в потоке воздуха!!!!!
ass
Сообщение tnt » Пн дек 27, 2010 10:37 pm
ass писал(а):А мне кажется что просто воздух в печке как-то нитак завехряется и по этому так хранова дует!!!!!Там же только проблема в потоке воздуха!!!!!
да там слишком хреново,как будто утечка куда-то,может сопла негерметичны,в этих трёх розетках и в ногах? Снять бы торпеду да всё промазать,может где-то куска пластика не хватает или трещина где,вот воздух и уходит
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение ass » Вт дек 28, 2010 12:17 am
:!: :!: :!: Короче я не знаю что с этой машиной раньше делали !!!!!Вобщем там оказалось что просто "+" и "-" местами перепутаны!!!!!!Задула как угарелая))) :smt030
ass
Сообщение junior_33 » Вт дек 28, 2010 12:18 am
у меня вентилятор дует не зависимо от полярности.
junior_33
