16V Bicarbo converison :-)
Сообщение AR2R/33 » Сб фев 18, 2006 4:09 pm
Есть несколько вопросов по топику:
1. Балка, переходники радиатор, это ясно.
2. Как с установкой механического бензонансоса? Есть ли в 16в блоке под него посадончое место?
3. Ещё какие замороки могут быть.
16В почти в руках :!:
AR2R/33
Сообщение Бизон » Сб фев 18, 2006 6:03 pm
Бензанасос не на блок ставится, а на заднюю крышку., А вот карбы на 16v ты врядли поставишь,если только не переделаеш впускные коллектора.
Сообщение AR2R/33 » Сб фев 18, 2006 8:17 pm
Сэр Бизон, спасибо за информацию :) Я хотел точный ответ на вопрос станет ли мех. насос прямиком с разгону на тот мотор.
Про всё остальное я знаю, в курсе ;)
AR2R/33
Сообщение Бизон » Сб фев 18, 2006 11:38 pm
Отливка под него есть,надобудет просверлить отверстия под крепёж и отверстие под шток бензонасоса и под масло. Или взять готовую зад крышку от карбюраторного двигателя. Да, убедись, что на масленном насосе есть эксцентрик под шток бензонасоса.
Сообщение AR2R/33 » Вс фев 19, 2006 1:47 am
Спасибо! :-)
Мотор у меня куча-мала, крышку можно махнуть.
Кстати моторчик 1.3 никого не интересует?
Возможна доставка в г.Псков. Да и вапще много чего есть и возможна доставка туда (бесплатно, из рук в руки). Недорого по вашим меркам будут части. 8)
AR2R/33
Сообщение Ураганчик » Вс фев 19, 2006 1:54 am
AR2R/33 писал(а):Спасибо! :-)
Артур,а шатуны есть от 1.3?тока с разумным пробегом :-D (а то мотор золотой получается,обидно будет если оборвет.
"Рано утром на расвете я пойду к своей ракете, с чемоданчиком в руках и со шлемом на плечах " (c)
Ураганчик
Сообщение AR2R/33 » Вс фев 19, 2006 2:07 am
Усё езь пачти, кстати фарки ВСЕ от 907 если кого интересуют, а также хорошенький салон от 905 бежевая ткань чистый, все обшивы, только объёмно если в несколько завозов везти...
AR2R/33
Сообщение AR2R/33 » Вс фев 19, 2006 2:09 am
Кстати причём тут пробег и шатуны? :roll:
AR2R/33
Сообщение Ураганчик » Вс фев 19, 2006 2:15 am
AR2R/33 писал(а):Кстати причём тут пробег и шатуны? :roll:
в плане причем? :? ты не видиш связь между состоянием шатунов и их пробегом?или ты имееш ввиду что под словами "много чего есть" все кроме шатунов?
Ураганчик
Сообщение AR2R/33 » Вс фев 19, 2006 2:17 am
Вапще в наличие есть 2 мотора,
1.3, пробежал 180Т, кольца желательно сменить, цилиндры - зеркало, снимали рабочим 100%. Пока разобран частично, весь вычищен, покрашен (блок). При интересе соберём обратно и привезём.
1.5 95л.с, на данный момент установлен на авто, 100% рабочий без проблем, не дымит короче хороший мотор.
AR2R/33
Сообщение AR2R/33 » Вс фев 19, 2006 2:18 am
Шатуны есть. И есть много ещё всего. Спрашивайте, будем состыковыватся :)
AR2R/33
Сообщение AR2R/33 » Вс фев 19, 2006 2:21 am
AR2R/33 писал(а):Шатуны есть. И есть много ещё всего. Спрашивайте, будем состыковыватся :)
В опщем много чего есть и по мелочи и не очень! Стёкла дверные есть комплектом.
AR2R/33
Сообщение AR_33 » Вс фев 19, 2006 3:34 am
Мыслишь пральна :wink:
33 Alfa Rosso, 1.7 16v bicarbo // ... 3.5
AR_33
Сообщение AR_33 » Вс фев 19, 2006 3:38 am
Бизон писал(а):А вот карбы на 16v ты врядли поставишь,если только не переделаеш впускные коллектора.
Тож пральна
AR_33
Сообщение AR2R/33 » Вс фев 19, 2006 4:14 am
переходники сделаю, куда деватся.
AR2R/33
