Датчик износа тормозных колодок
Сообщение Smit » Сб ноя 06, 2010 12:48 pm
Smit писал(а):...рядом с тормозными шлангами к колодкам идут провода. В моем случае они клубком намотаны на тормозных шлангах и завязаны в узелок "бантиком". Поначалу я было решил, что это специализированные стойки с антишок датчиком должны быть и на панели приборов соответсвующая лампочка загораться должна, но на фотографиях http://www.alfa-restoration.co.uk/ провода в тормозные колодки заходят (погодный датчик сырости?).
Изображение Просветите.
Zerg писал(а):Датчик износа тормозных колодок
Посмотрел тему "Из чего колодки переделать?" никто, собственно, не заморачивался датчиком износа тормозных колодок. Судя по картинке в экзисте, деталь 6, не во всех колодках этот датчик есть. Я правильно понял: если на колодках есть провода, то подключаем их, иначе --"завязываем бантиком"?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: Датчик износа тормозных колодок
Сообщение chip33 » Сб ноя 06, 2010 1:46 pm
не понятен вопрос 8)
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Smit » Сб ноя 06, 2010 6:37 pm
Хочу сказать, что (по теме топика) колодки бывают двух типов: 1) без датчика износа, те что на рисунке слева в рамке под 6-м номером; и 2) с датчиком износа, которые на рисунке справа в этой же рамке. Просто я раньше полагал, что датчик износа -- это клеммы на суппортах и неважно какие колдки стоят.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Hooligan32 » Сб ноя 06, 2010 9:31 pm
Не знаю, я заказывал колодки под цифрой 6, мне приехали с датчиком, в принципе они мне и нужны были с датчиком.
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение Smit » Вс ноя 07, 2010 9:36 pm
Снял суппорты, тормозные колодки грубо выточены непонятно из каких колодок, все разные по форме и размеру, на правом суппорте на цилиндре нет пыльника-манжетки. На суппортах не нашел обозначений, подскажите это BENDIX?
Посмотрел в мануал, очень похоже на DBA:
Непонятно также, что разводит колодки? Они просто болтаются в посадочных местах...
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение chip33 » Вс ноя 07, 2010 10:22 pm
Да, это убогие бендиксы. Колодки никто не разводит, а чтобы они не болтались есть пружинки (номер 4 на картинке).
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Smit » Чт ноя 18, 2010 7:23 pm
Купил пружинки для колодок и ремкомплект. В пакетике с четырьмя пружинками идет восемь проволочек-скобок. На схеме "FRONT DISC BRAKE" эти скобки не указаны. Я так понимаю, что они должны пружинки держать.
Несколько вопросов:
1. можете объяснить куда проволочки продеваютя?
2. по пыльникам ремкомплекта: пыльник, обозначенный стрелкой от другого типа тормозов?
3. маленький пыльник-колпачек на фото возле коробки одевается на блидер ? (bleeder - номер 11 вверху на схеме)
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение KODIR » Пт ноя 19, 2010 12:08 pm
Проволочки продеваются в шплинт. Смотри на два поста выше на рисунке под №5
KODIR
Авто: Alfa romeo 33
Сообщение Smit » Сб ноя 20, 2010 10:54 pm
Тогда их по рисунку две должно быть, а в пакетике аж восемь (!) штук. Выходит пружинки ничем не фиксируются, только колодками в пазах распираются, странно это...
Еще вопрос по скобе с поршнем Floating caliper (10): должна ли floating caliper легко перемещаться, или она жестко зафиксирована шплинтами (6)?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Smit » Сб ноя 20, 2010 11:30 pm
Smit писал(а):Купил пружинки для колодок и ремкомплект.
Разобрал колодки: на левом тормозном поршне был установлен пыльник, на который указывает стрелка.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Smit » Вт ноя 30, 2010 7:14 pm
Новые тормозные колодки идеально входят в суппорты, но когда цепляешь на них пружинки, то запихивать колодки приходится с приличным усилием. Такое впечатление, что пол миллиметра с боков нехватает. Так туго и должны колодки входить в суппорт?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Smit » Вт ноя 30, 2010 8:03 pm
Smit писал(а):Новые тормозные колодки идеально входят в суппорты, но когда цепляешь на них пружинки, то запихивать колодки приходится с приличным усилием. Такое впечатление, что пол миллиметра с боков нехватает. Так туго и должны колодки входить в суппорт?
Я пружинки с обоих сторон колодок ставил, а на схеме показана вроде как одна пружинка на колодку, может в этом причина?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение chip33 » Ср дек 01, 2010 12:01 pm
да, нужно по одной пружинке снизу колодки
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Smit » Ср дек 01, 2010 9:45 pm
Спасибо. Убрал сверху пружинки и все спокойно стало на свои места.
Купил тормозные шланги, по виду такое впечатление, что пластмассовые клипсы перепутаны местами. Сравниваю их со старыми тормозными шлангами, и с картинками из http://www.alfa-restoration.co.uk/Brake ... lation.htm
Вот как было:
Изображение Изображение
а вот новые тормозные шланги:
Маленькая клипса на стороне длинного патрубка, сверху. Перепутали при сборке?
Veni, vidi, vici!..
Smit
