Новичок
Новичок
Сообщение Kiril_KS » Пн авг 30, 2010 4:27 pm
На днях покупаю Альфу 33 1983 года выпуска. Двигатель 1.5 один карб. Состояние на 4. Говорят, что двигатель после кап ремонта. Можно как либо без компресометра и остального оборудования определить это? Что вообще нужно сделать сразу после покупки? Знаю что нужно делать ходовую: наконечники рулевых, шаровые опоры. Каких взять производителей? И вообще интересуют такие вопросы (может кому то покажуться глупыми): объём моторного масла? объём трансмиссонного масла, какое взять? скольно нужно охлаждающей жидкости?
К сожелению раздел на сайте "вопрос\ответ" не работает. Буду признателен за ваши ответы. Сильно не пинайте :D
Kiril_KS
Авто: Alfa Romeo 33 83'
Re: Новичок
Сообщение krec » Пн авг 30, 2010 4:30 pm
http://files.mail.ru/8VWISZ здесь есть все ответы!
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Re: Новичок
Сообщение Kiril_KS » Пн авг 30, 2010 9:59 pm
не могу найти в мануалах про объёмы масла, тосола. подскажите или тыкните носом :D
Kiril_KS
Re: Новичок
Сообщение smink » Пн авг 30, 2010 11:14 pm
Kiril_KS писал(а):не могу найти в мануалах про объёмы масла, тосола. подскажите или тыкните носом :D
обьем масла-4 литра,обьем тосола-примерно 9-10,тормозухи-400 мл,марки написаны на капоте-есть специальная наклейка-масло шелл полусинтетика 10-40,вмето тосола можно брать,и нужно качественный антифриз.после покупки поменяй все жидкости и посмотри у мастеров колодки-в принципе подходят от 9-ки если немного подпилить обрезухой или возьми родные и посмотри толщину дисков-если меньше 9 ммм попробуй потавить от классики невентилируемые.дики и колеса родные 14-как на жигулях 98-4
smink
Авто: alfa33
Re: Новичок
Сообщение Kiril_KS » Пн авг 30, 2010 11:48 pm
сспасибо! наклейки нет , вот и спрашиваю. Каких производителей рулевых тяг и шаровых опор порекомендуете?
Kiril_KS
Re: Новичок
Сообщение allari » Пн авг 30, 2010 11:51 pm
Kiril_KS писал(а):Каких производителей рулевых тяг и шаровых опор порекомендуете?
Тяги менять не надо, если ровные, скорее рулевые наконечники и если надо маленькие с/б крепления тяги к рейке.
MOOG, TRW :smt023
мануал http://www.alfa-restoration.co.uk/ ----> Steering Bars Replacement (Alfa 33 Nuova - series 907)
allari
Re: Новичок
Сообщение Kiril_KS » Пн авг 30, 2010 11:55 pm
Тяги менять не надо, еслировные, скорее рулевые наконечники и если надо маленькие с/б крепления тяги к рейке.
MOOG, TRW :smt023
тьфу. перепутал, да наконечники рулевых, а не сами тяги.
Kiril_KS
Re: Новичок
Сообщение allari » Пн авг 30, 2010 11:58 pm
Kiril_KS писал(а):На днях покупаю Альфу 33 1983 года выпуска.
Давай фотки!!! :idea: :idea: :idea:
allari
Re: Новичок
Сообщение Kiril_KS » Вт авг 31, 2010 12:06 am
До того как всё решиться не буду выкладывать. После - сразу же)
Kiril_KS
Re: Новичок
Сообщение Kiril_KS » Вт авг 31, 2010 12:12 am
MOOG, TRW :smt023
0180522 - это код правого наконечника или там без разницы?
Kiril_KS
Re: Новичок
Сообщение Kiril_KS » Пт сен 03, 2010 11:03 pm
Такая беда: при нажатии на педаль двигатель захлёбывается а потом начинает набирать обороты. что может быть? Карбюратор Солекс
Kiril_KS
Re: Новичок
Сообщение chip33 » Пт сен 03, 2010 11:26 pm
как вариант - проблема в ускорительном насосе
chip33
Авто: 159 JTS
Re: Новичок
Сообщение Kiril_KS » Пт сен 03, 2010 11:58 pm
chip33 писал(а):как вариант - проблема в ускорительном насосе
я тоже к этому склоняюсь.чистка поможет?
Kiril_KS
Re: Новичок
Сообщение chip33 » Сб сен 04, 2010 12:19 am
тот же эффект получается когда свечи засраны
поэтому сначала смотрим состояние свечей при провалах, а потом глядим в карб =) у родного солекса обламывается лапка ускор. насоса
chip33
Авто: 159 JTS
Re: Новичок
Сообщение Kiril_KS » Сб сен 04, 2010 10:18 am
chip33 писал(а):тот же эффект получается когда свечи засраны
кстати, какие свечи рекомендованы для нашего двигателя? у меня какие то чемпионы с короткой юбкой.
Kiril_KS
