подскажите
подскажите
Сообщение AZKO » Вс май 16, 2010 6:54 pm
машина плохо заводится,не с первого раза....симптомы, как буд то сдыхает акумулятор...но ето не он)
в чём может быть дело?
AZKO
Авто: Alfa Romeo33 1.7/133
Re: подскажите
Сообщение AZKO » Вс май 16, 2010 8:31 pm
и где там стартер расположен??
AZKO
Re: подскажите
Сообщение Pufnooty » Вс май 16, 2010 8:49 pm
Провод массы на двигателе проверь и на кузове и на аккумуляторе.
Стартер слева, если смотреть спереди на двигатель, но не с краю, а ближе к центру двигателя.
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Re: подскажите
Сообщение Leshii » Вс май 16, 2010 9:38 pm
Pufnooty писал(а):Провод массы на двигателе проверь и на кузове и на аккумуляторе.
проверь на стартере заднею втулку может на себя брать
alfa romeo 33 16v 1.7 1991
Leshii
Авто: AlfA33-KAPPA3.0
Re: подскажите
Сообщение AZKO » Вс май 16, 2010 11:52 pm
как её проверять???
ещё там какой то провод не подключен....если перед двигателем встать...справа,между коллектором и горловино масляного бака. такая штучка круглая в неё провод воткнут..а второй конец этого провода болтается...вот куда его .....не понимаю...))
как в сообщение фотографию добавить?
AZKO
Re: подскажите
Сообщение AZKO » Пн май 17, 2010 9:05 am
провод массы проверил, всё на месте)
AZKO
Re: подскажите
Сообщение Sharky » Пн май 17, 2010 6:54 pm
стартер "башмачит"?
http://alfasud.alfisti.net/sppe.html
Alfa Romeo AlfaSud Sprint Veloce <Plus> #520 1981г.в.
skoda octavia combi a5 fl 2.0tdi 4x4 6 speed manual 05.2009
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Re: подскажите
Сообщение AZKO » Пн май 17, 2010 7:30 pm
башмачит-это как?))
AZKO
Re: подскажите
Сообщение Sharky » Пн май 17, 2010 9:01 pm
AZKO писал(а):башмачит-это как?))
долго писать, используй интернет поисковик :-D
Sharky
