Помогите советом....
Сообщение kGTVo » Ср апр 14, 2010 1:09 pm
Уважаемые братья по 33-им...
кроме того что владею 155 2.5V6 имеется в наличии и 33(905) с 1,7 делортовским карбовым двиглом...
недавно появилась следующая проблема:
на скорости больше 100 км двигатель начинает троить или двоить....пропадает мощность двигла и машина вообще не едет, в горку особенно проявляется...почитал некоторые темы понял что тема поднималась несколько раз но на инжекторные двигатели...все симптомы похожие...но раньше машинка бегала до 200 км :arrow: ....после недавнего времени, а именно после замены веберовских карбов на делортовские (были проблемы с холостыми оборотами), появилась вот эта проблема!
Хотелось бы отметить тот факт что на пониженных оборотах до 3000 машина едет, вернее не троит....холостые держит.
При резком сбросе газа на троящем двигателе происходит выстрел с глушака и машина перестает троить....после нажатия на газ...снова начинает:(((....вчера так ехал 180 км....очень неприятное ощущение...помогите че за хрень может быть....свечи менял...зажигание менял...высоковольтные провода тоже менял....
единственное что было замечено в правом блоке в одном из цилиндров компрессия 9....но раньше это никак не сказывалось....т.к. машинка резвая до этого была....кстати на холодный двигатель машина рвет из под себя...вчера именно так и было....граждане эксперты подскажите че делать :arrow:
Нельзя недооценивать предсказуемость тупизны!
kGTVo
Авто: 33, 155, 164, GTV
Re: Помогите советом....
Сообщение Zerg » Ср апр 14, 2010 1:29 pm
У меня была похожая проблема с погружным топливным насосом( на фияте), но это наблюдалось только с очень низким уровнем топлива (студенческие годы) и особенно в горку.
У тебя же возмжны проблемы с мех. насосм (перегрев) или с карбами, т.к. до их замены все было ок.
ex: 33 1.4 imola, 33 permanent by tigra, gtv зеленка поехала, 147 рест 2.0 2008 rosso,147 рест 2.0 2009 rosso
now: Tesla model S
Zerg
Авто: AUDI Q5 2.0TFSI
Сообщение kGTVo » Ср апр 14, 2010 1:38 pm
...до их замены проблема с веберами была....с холостыми, гуляли или машина вообще глохла....но на оборотах машина ехала...однако наблюдался нагрев двигателя до температуры больше 100 при поднятии в горку и уменьшении тяги...при замене на делортовские...появилось то что описано выше :arrow: ....
kGTVo
Сообщение chip33 » Ср апр 14, 2010 3:05 pm
а свечи что говорят?
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Val@@@ » Ср апр 14, 2010 3:55 pm
Двигатель раскручивается до максимальных оборотов?
Жизнь - это обменный пункт,
на котором прожитые года размениваются
на нереализованные мечты и желания.
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Сообщение kGTVo » Ср апр 14, 2010 6:01 pm
chip33 писал(а):а свечи что говорят?
говорят что свечи в масле.....:(((
kGTVo
Сообщение kGTVo » Ср апр 14, 2010 6:02 pm
Val@@@ писал(а):Двигатель раскручивается до максимальных оборотов?
на холостом до максимума крутил сегодня.....а под нагрузкой троит!!!!
kGTVo
Сообщение Val@@@ » Ср апр 14, 2010 6:31 pm
Судя по всему двигателю не хватает топлива, смотри бензонасос и карбюраторы.
Val@@@
Сообщение kGTVo » Ср апр 14, 2010 6:38 pm
окэй....буду сегодня разбираться...потом скажу че да как.... :smt006
kGTVo
Сообщение chip33 » Чт апр 15, 2010 1:45 pm
что-то такое было, но не троило, а просто тяги после 3000 оборотов небыло
дело было в открутившемся главном жиклере
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение kGTVo » Чт апр 15, 2010 9:41 pm
Все победили :!:
..проблема была в подаче топлива....забились сетчатые фильтры перед самими карбами....были продуты и заново поставлены....все образумилось:)))).....200 км легко бежит:))))...всем спасибо за советы :smt006 ....
P.S. уууух.. все таки машина зверюга:))))
kGTVo
Сообщение Zerg » Чт апр 15, 2010 9:59 pm
Ну вот, а истина оказалась между насосом и карбами))..
now: Tesla model S
Zerg
