freemanod » Чт апр 23, 2009 8:06 pm
Вопщем завожу свой мотор, стою на нейтралке и слышу какой то стук притом как будто что то вращается и бьет не сильно. Звук как бы идет из коробки, что странно при нажатии на тормоз стук пропадает , отпускаю снова появляется. Если некоторое время потерпеть стук, загорается лампочка 4*4 и после этого пропадает (стук) и больше не появляется при этом лампочка горит. если заглушить и снова завести он пропадает, так же бывает появляется при движении. Что может быть не понимаю как коробка связана с тормозной системой ? Прошу помочь подсказкой, заранее благодарен.
