печка
печка
Сообщение Beetl » Чт фев 26, 2009 10:04 pm
Доброго времени суток други! Вопрос такой, что можно сделать с печкой, чтобы грела лучше?
AR 75 2.0i 89г. AR 156 1.9 JTD 03г.
Beetl
Авто: 75 156
Re: печка
Сообщение Leshii » Чт фев 26, 2009 11:57 pm
Beetl писал(а):Доброго времени суток други! Вопрос такой, что можно сделать с печкой, чтобы грела лучше?
вобщета 907 я хорошо греет если радиатор пылью незабит
alfa romeo 33 16v 1.7 1991
Leshii
Авто: AlfA33-KAPPA3.0
Re: печка
Сообщение $n@kE » Пт фев 27, 2009 6:52 am
У меня при неработающем термостате и то греет отлично :-D
Alfa 33 1.4 Imola 1994 Серебро бывшая продана
Alfa 156 1.8 Twin Spark 1998 Nero
$n@kE
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Re: печка
Сообщение Beetl » Пт фев 27, 2009 9:38 pm
Попробую продуть, почистить. А на счет греет без термостата, это весной,летом - верю. Или основной радиатор забит, что держит температуру.
Beetl
Авто: 75 156
Re: печка
Сообщение Asiris » Пт фев 27, 2009 9:44 pm
воспользуйтесь поиском,тут каждый год про это пишут! :|
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Re: печка
Сообщение $n@kE » Пт фев 27, 2009 9:55 pm
Ну насчет греет отлично я погорячился :oops:
но при температуре ОЖ в 40-50 градусов (больше обычно в морозы редко поднимается), печка дует тёплым воздухом и в машине не холодно
$n@kE
Re: печка
Сообщение Александр29 » Сб фев 28, 2009 6:40 pm
Можно поставить перед печкой двигатель, чтобы принудительно гонял ОЖ. Радиатор печки будет сильней нагреваться и соответственно воздух из печки будет идти более горячий. Такая система практикуется на ГАЗелях :-D ...двигатель на авторынках продаёться...у нас стоит в районе 1000 руб. :-D
Александр29
Авто: Alfa Romeo 33 QV
Re: печка
Сообщение junior_33 » Вт окт 05, 2010 9:55 pm
Шайтан в печке.
Прогревается чуть, при положении "гарячий воздух" начинает валить пар. Именно пар.
Антифриз не уходит, подтеканий нет.
Вентилятор крутит что надо, но поток воздуха еле теплый.
Пробовал оставить на пару минут, думал пыль. Поток пара только увеличуется...
Буду снимать, смотреть, что там. Может кто напутственные советы даст, к чему готовится.
Спасибо.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Re: печка
Сообщение Hooligan32 » Вт окт 05, 2010 10:29 pm
Я промывал свой радиатор и менял термостат. Зимой "ташкент", ноги обжигает)))) 905куз
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Re: печка
Сообщение junior_33 » Вт окт 05, 2010 10:31 pm
Так пар откуда гнать может?? Пыль понятно, а пар?
junior_33
Re: печка
Сообщение krec » Вт окт 05, 2010 10:38 pm
junior_33 писал(а):Так пар откуда гнать может?? Пыль понятно, а пар?
хана радиатору печки... тока менять!
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Re: печка
Сообщение junior_33 » Вт окт 05, 2010 10:49 pm
Антифриз не уходит, чего ему хана? В каком плане хана?
junior_33
Re: печка
Сообщение krec » Вт окт 05, 2010 10:56 pm
junior_33 писал(а):Антифриз не уходит, чего ему хана? В каком плане хана?
пар это и есть антифриз! будет уходить незаметно почуть чуть!
опять же я могу ошибаться, но парить там больше нечему!
krec
Re: печка
Сообщение junior_33 » Вт окт 05, 2010 11:14 pm
У антифриза специфический запах, тут на него не похоже.
Вскрытие покажет...
junior_33
Re: печка
Сообщение junior_33 » Вт окт 12, 2010 9:05 pm
Разобрал. Внутри была какая-то жидкость, вроде вода, плесень по всему радиатору.
Снял радиатор и дома промыл. Набрал в ванную воды, дуть в радитор, булбашек не видать.
Может у кого есть, какие советы, что делать перед тем как все собирать?
Еще выпускают новые радиаторы на 907 кузов, что поменять уже наверняка?
junior_33
