Не работает 2-ой цилиндр.Свеча в порядке.Что-то позвенело в левой башке и перестало.Подскажите это прогоревший клапан или что-то с гидриком??? На 3-х котлах едет,но не так как раньше
cuore sportivo-cuor di leone Fiat Marea Weekend 1.8 1998
... проверь комрпессию
это кажеться должно показать клапн не клапан
... проверь фарсунку
они легко вынимаються, покрути стартером, посмотри как она распыляет топливо, и распыляет ли вообще.
НЕ боись - не все так плячевно! У меня например ожидался прогоревший клапан - а выяснилось, что это что-то из карба вылетело и под ним застряло. И троило, и бухтело. Так шо разоряться из запчастей на прокладку пришлось тока. Но зато всплыла проблема регулировки карбов. Проезжаю. метров ннцать - начинае троить, бухтеть, обороты падают, глохнет. Смотрим в бензофильтр и не обнаруживаем там бенза. разбираем бензонасос - он в порядке. Ну, вроде как седня обнаружили, шо винты обогащения смеси завернуты до упора. раньше ведь газ стоял. так шо может завтре и поедем наконец пепелац в салонечистить!!!
Жизнь это заболевание, передающееся исключительно половым путем со 100%-м летальным исходом.
Машина сильно греется,стрелка на 90С-горит перегрев.Из расширительного бочка выходят выхлопные газы,тасол уходит литрами.Похоже на прокладку ГБЦ.Завтра на сервис.
