zub-33 писал(а):podskagite pogalusta vstanut li dellorto 36mm na kollektori ot dellorto 40mm.
chip33 писал(а):совместить конечно было бы не плохо, но там разница всего в 2мм...
у меня ступенька в 5-6мм и ничего, гоняю
andrey33 писал(а):zub-33 писал(а):podskagite pogalusta vstanut li dellorto 36mm na kollektori ot dellorto 40mm.chip33 писал(а):совместить конечно было бы не плохо, но там разница всего в 2мм...
Встать -конечно встанут и работать будут. Совмещать обязательно! Всякого рода ступеньки недопустимы (завихрения,конденсация и т.д.)- не зря же люди каналы полируют!
Можно сделать новую термо проставку-отверстие в ней сделать на конус с36 на40-кстате в зоне перехода будет разрежение-тоже не совсем хорошо.
zub-33 писал(а):kak mne kagetsa , nomera 36\40 eto diametr drosselya ,a diffuzor eto sugenie v kanale pered drosselem . kstati remkomplekty tochno odinakovie?
chip33 писал(а):а никто не в курсе можно ли достать ремкомплект? или прокладку крышки хотябы...
chip33 писал(а):так прокладки то одинаковые получается!!! почему так? и диффузоры идут тоже на 36/40
ЗЫ: а из чего можно вырезать? и где можно это достать?
