Принимайте новичка
Принимайте новичка
Сообщение Shtaket » Пн дек 22, 2008 2:51 pm
Всем здравствуйте!!! Стал счастливым обладателем 33 SportVagon 1.7 i.e. (907.B1A) :smt007 . Если можно задам сразу несколько вопросов?
1. Раздаются щелчки из под капота, скорее всего это гидрокомпенсаторы насколько это опасно?
2. При разгоне на 1-й передаче спереди справа слышен стук, который потом пропадает, это ШРУС?
3. Слишком большие ходы рычага КПП, как исправить?
Пока вроде все :lol:
Заранее всем благодарен за ответы и советы.
Shtaket
Re: Принимайте новичка
Сообщение chip33 » Пн дек 22, 2008 3:33 pm
Shtaket писал(а):Всем здравствуйте!!! Стал счастливым обладателем 33 SportVagon 1.7 i.e. (907.B1A) :smt007 . Если можно задам сразу несколько вопросов?
тыц...привецтвую и поздравляю с нереально крутой машыной :smt006
а теперь перейдем к делу:
1. гидрики...никогда не видел и не понимаю как они могут щелкать(нету масла?)...лично у меня щелкает из-за хреново привинченного выпускного коллектора с одной стороны.
2. опять же со шрусами дела не имел =(
3. это уже здесь обсуждали не однократно
тут:
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=9852&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0
вот тут:
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=8339&start=15&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0 - там есть картинка, обрати внимание на штуки под номерами 5 и 11
ну и здесь что-то:
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=5315&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0
лично у меня штука с номером 5 просто вывалилась из-за чего 5-я и задняя передачи просто не включались (решил проблему забиванием гвоздя вместо нее)
вот так вот
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Sharky » Пн дек 22, 2008 4:23 pm
Привет! Для начала sportVagon поменяй на SW или соответствено... :idea:
http://alfasud.alfisti.net/sppe.html
Alfa Romeo AlfaSud Sprint Veloce <Plus> #520 1981г.в.
skoda octavia combi a5 fl 2.0tdi 4x4 6 speed manual 05.2009
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Сообщение Val@@@ » Пн дек 22, 2008 7:01 pm
Судя по всему это зеленого цвета, который на автору висел.
Если верить тому кто ее продавал, то гидрики там не работают давно. Грозит износом распредвалов
К доктору покажись
Комплект для ремонта стоит 20 евро, Тигра ими барыжил
Жизнь - это обменный пункт,
на котором прожитые года размениваются
на нереализованные мечты и желания.
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Сообщение Ustas » Ср фев 25, 2009 10:51 pm
у меня щас такое, что только не думал, оказался верен самый первый вариант: стучит защита картера. именно при разгне, когда вибрация двигателя идет
Ustas
Авто: Alfa 156 1,8 TS
Сообщение Gemini » Чт фев 26, 2009 12:57 am
Если стучат гидрокомпенсаторы, значит скоро надо будет менять распредвал. Замена годрокомпенсаторов, довольно сложная операция. Стук справа- может стучит подшипник, у меня так было. Шрус обычно щолкает при повороте, а если хрустит при прямолинейном движении, значит скоро хана ему. Поддомкрать правое колесо, заведи включи передачу и послушай. Если подшипник, может и не показать без нагрузки.Зачем тебе короткие ходы рычага ?Ты что на гонки собрался?Я и с такими ходами разгонялся только в путь.Смени пластмассовую втулку на конце рычага.
"Бег по лезвию бритвы"-для некоторых это образ жизни.
Gemini
Авто: Alfa 75,Alfa 155
Сообщение ALFALEXX » Чт фев 26, 2009 1:53 pm
поздравляю с приятием в братство альфистов !!!!
а по твоим проблеммам :
щелчки из под капота бывают разными ,могут гидрики ,может гур,может генератор,ролики,вкладыши на колене .и тд.
стук при разгоне - это опора стойки ,тобишь подшибник !!!! шрус если стучит то он стучит постоянно !!!!
кпп - нужно смотреть кулису все дело в ней ,как начнешь смотреть все ее проблеммы сразу увидешь !!!!!самое главное ничего недолжно болтаться !!!!!
ну а в остальном следи за машикой ,и она тоже будет следить за тобой !!!!
"Alfa Romeo это автомобиль перед которым я снимаю шляпу." Генри Форд.
Alfa romeo 33 1.7 16v Black
Alfa romeo 33 1.7 16v White
ALFALEXX
Авто: alfa romeo33 1.7 16V
Сообщение $n@kE » Чт фев 26, 2009 6:04 pm
Раз уж тут зашла речь про гидрики то можно вопросик? Когда утром завожу свою Имолку то секунды 3-4 очень сильно тарабанят компенсаторы, а потом шум пропадает и на ходу и на холостом всё ок... к каким последствиям это может привести? или это норм?
Alfa 33 1.4 Imola 1994 Серебро бывшая продана
Alfa 156 1.8 Twin Spark 1998 Nero
$n@kE
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Сообщение Leshii » Пт фев 27, 2009 12:04 am
$n@kE писал(а):Раз уж тут зашла речь про гидрики то можно вопросик? Когда утром завожу свою Имолку то секунды 3-4 очень сильно тарабанят компенсаторы, а потом шум пропадает и на ходу и на холостом всё ок... к каким последствиям это может привести? или это норм?
значит уходит масло в поддон тоесть масляный фильтр без клапона нет постояного давления пока нагнетет потом проподает а если наоборот после прогрева клацают то им конец я сейчас меняю
alfa romeo 33 16v 1.7 1991
Leshii
Авто: AlfA33-KAPPA3.0
Сообщение $n@kE » Пт фев 27, 2009 6:49 am
Вот именно клацают перед заводкой! это не есть айс? :( А какой выход? искать маслянный фильтр с клапаном как я понял и проблема пропадёт?
$n@kE
Сообщение Leshii » Пт фев 27, 2009 6:49 pm
$n@kE писал(а):Вот именно клацают перед заводкой! это не есть айс? :( А какой выход? искать маслянный фильтр с клапаном как я понял и проблема пропадёт?
проблем много может масло давно не минял или промывкай часто пользуешся подумай и будет нормально
Leshii
Сообщение Zerg » Сб фев 28, 2009 10:59 pm
+1 у меня та же фигня, как запускаешь, секунды две, стоит стук даже больше похожий на провернутые владыши, но пропадает, думаю из-за масла старого, ради интереса сравню звук после замены масла..
ex: 33 1.4 imola, 33 permanent by tigra, gtv зеленка поехала, 147 рест 2.0 2008 rosso,147 рест 2.0 2009 rosso
now: Tesla model S
Zerg
Авто: AUDI Q5 2.0TFSI
