Карб
Карб
Сообщение chip33 » Ср окт 29, 2008 2:01 am
Имеется движок объемом 1.3 литра с одним карбюратором (solex).
Вопрос: каким собственно карбом его можно заменить? может от тазика какого-нить?
З.Ы.: где-то на форуме промелькнуло что подойдет от нивы 1.7...
chip33
Авто: 159 JTS
Re: Карб
Сообщение Val@@@ » Ср окт 29, 2008 3:29 am
chip33 писал(а):Имеется движок объемом 1.3 литра с одним карбюратором (solex).
Лучше двумя от 1,3 (имеется в виду вертикалки Weber или Delorto)
Жизнь - это обменный пункт,
на котором прожитые года размениваются
на нереализованные мечты и желания.
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Re: Карб
Сообщение Sharky » Ср окт 29, 2008 9:46 am
Еще лучше 1.5 :-D
http://alfasud.alfisti.net/sppe.html
Alfa Romeo AlfaSud Sprint Veloce <Plus> #520 1981г.в.
skoda octavia combi a5 fl 2.0tdi 4x4 6 speed manual 05.2009
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Re: Карб
Сообщение Бизон » Ср окт 29, 2008 9:58 am
Есть два Делорта рабочих от 1.5 + корпус фильтра+ крепление генератора,оно другое+ штанга соединения их между собой со стойками+впускные проставки под карбы,собственно на них всё и ставится+рабочий термостат. Вобщем комплект,для замены одного на два.
Re: Карб
Сообщение chip33 » Ср окт 29, 2008 5:01 pm
Бизон писал(а):Есть два Делорта рабочих от 1.5 + корпус фильтра+ крепление генератора,оно другое+ штанга соединения их между собой со стойками+впускные проставки под карбы,собственно на них всё и ставится+рабочий термостат. Вобщем комплект,для замены одного на два.
Предложение заманчивое, а оно встанет на мои головы? И во сколько это мне обойдется?
chip33
Авто: 159 JTS
Re: Карб
Сообщение Val@@@ » Ср окт 29, 2008 6:47 pm
Встанет и будет ездить несколько по другому
Val@@@
Re: Карб
Сообщение chip33 » Ср окт 29, 2008 8:37 pm
Да я и не сомневаюсь что будет лучше ездить...и звучать тоже... =///
chip33
Авто: 159 JTS
Re: Карб
Сообщение chip33 » Ср ноя 05, 2008 9:52 pm
ну что же...выбор ясен - старый карб ф топку, ставлю бикарб (dellorto)...
есть кто уже занимался этим??? жду ваших советов и рекомендаций по установке + в чем будут возможные трудности реализации этого проекта?
chip33
Авто: 159 JTS
Re: Карб
Сообщение St.A.R.T » Чт ноя 06, 2008 12:26 am
chip33 писал(а):ну что же...выбор ясен - старый карб ф топку, ставлю бикарб (dellorto)...
см чуть выше
все остальное настройка.
St.A.R.T
Re: Карб
Сообщение chip33 » Чт ноя 06, 2008 1:43 am
см чуть выше
чуть выше мне не дает никакой уверенности :?
пока идут карбы хотелось бы сразу поинтересоватся у умных людей как и чего заранее...может чего подскажут, чтобы время потом не тратить. ибо зима на носу, а в мороз как-то не хочется ковырятся, да и времени уже не будет...
так что если есть что по делу - пишите, нет - тссссс
chip33
Авто: 159 JTS
Re: Карб
Сообщение Mitrij » Чт ноя 06, 2008 2:21 am
Пиши Montekki и Asiris'у - у одного CarbTune(манометр четырехканальный), у другого вродь книжка по 33-м
З.Ы.: За приборку - зачОт :-D
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Re: Карб
Сообщение Sharky » Чт ноя 06, 2008 9:02 am
см чуть выше
подсос на 2 карба. трос газа вроде другой. не скажу точно по поводу новых патрубков. меняется крепление генератора возможно меняется ремень. новый воздушный фильтр. шланги соединения карбов и обратка.
Sharky
Re: Карб
Сообщение chip33 » Чт ноя 06, 2008 5:20 pm
Sharky писал(а):
см чуть выше
подсос на 2 карба??? т.е. 2 тросика?
мой трос газа заканчивается длинной штукой с резьбой =)
обратки, той которая идет обратно в бак, у меня нет...придется затыкать...
chip33
Авто: 159 JTS
Re: Карб
Сообщение Sharky » Чт ноя 06, 2008 7:34 pm
chip33 писал(а):
Sharky писал(а):
см чуть выше
да в принципе можно все заткнуть, удлинить, обрезать и выкинуть :-D
Sharky
Re: Карб
Сообщение St.A.R.T » Чт ноя 06, 2008 8:35 pm
см чуть выше
1) не хами.
2) сказано-комплект.
3) если не умееш крутить гайки, лучше отдай на сервис. в противном случае-какие могут быть сомнения?
St.A.R.T
